VA One混合建模仿真方法
VA One混合建模仿真方法的图1
结构中频段的动力学行为兼有高频和低频的特性,可以利用混合法FE-SEA对高频的动力学行为和低频的动力学行为分别进行建模,以弥补两者在中频分析中的局限性:
高频局限性
VA One混合建模仿真方法的图2
应用高频方法无法描述系统的中频动力学行为,原因在于长波(低模态密度)的出现,高频方法的高模态密度的假设得不到满足,因此分析结果是不可靠的
低频局限性
VA One混合建模仿真方法的图3
低频方法来描述系统的中频动力学行为时,存在短波(高模态密度),需要大量单元,同样不可行
本文基于官方实例演示混合模型的建立方法,以此来掌握FE-SEA的基本操作方法。
软件版本:VA ONE 2019
视频教程推荐:《VA One从入门到精通
https://www.jishulink.com/college/video/c13017
VA One混合建模仿真方法的图5
VA One混合建模仿真方法的图6
创建FE子系统
  • 通过菜单栏Edit > Preferences > General > Units选择单位制为m-kg-Sec(SI)
VA One混合建模仿真方法的图7
  • 通过菜单栏Slove > Frequency Domain在弹出的对话框中选择Standard 1/3rd Octave并设置Star Freq.200HzEnd Freq.800Hz
VA One混合建模仿真方法的图8
  • 通过菜单栏File > Import > FE Model > Nastran(limited)从软件安装目录下的Tutorials>Hybrid文件夹中导入Hybrid_Tutorial2.bdf文件
VA One混合建模仿真方法的图9
  • 在3D窗口,点开树状图在Imported CAD/FE Geometry下取消勾选PID3和PID6,仅显示PID7框架
VA One混合建模仿真方法的图10
  • 框选框架模型,选择建模工具栏中的Create Structural FE Subsystem工具VA One混合建模仿真方法的图11生成有限元结构子系统和有限元面,并在弹出的窗口中点击确认即可完成FE子系统建模
VA One混合建模仿真方法的图12
VA One混合建模仿真方法的图13
创建SEA子系统
  • 在3D窗口,点开树状图在Imported CAD/FE Geometry下取消勾选PID7,仅显示PID3和PID6平板
VA One混合建模仿真方法的图14
  • 分别框选平板模型,选择建模工具栏中的Create Plate工具VA One混合建模仿真方法的图15生成平板子系统,并在弹出的窗口中点击确认即可完成SEA子系统建模
VA One混合建模仿真方法的图16
VA One混合建模仿真方法的图17
FE和SEA混合连接
  • 选择建模工具栏中的Autoconnect工具VA One混合建模仿真方法的图18连接FE子系统和SEA子系统,若两个子系统之间的共享节点是连续的节点则生成线连接,若是不连续的节点则生成多点连接(混合连接为蓝色连接
VA One混合建模仿真方法的图19
VA One混合建模仿真方法的图20
边界条件与求解
  • 在3D窗口,点开树状图勾选Nodes on Visible Objects,显示FE子系统模型上的节点
VA One混合建模仿真方法的图21
  • 选择建模工具栏中的Create Point Force工具VA One混合建模仿真方法的图22在FE子系统上点击任意节点位置即可施加集中力载荷
VA One混合建模仿真方法的图23
  • 选择建模工具栏中的Create Sensor工具VA One混合建模仿真方法的图24在FE子系统上点击任意节点位置即可施加传感器
VA One混合建模仿真方法的图25
  • 通过菜单栏Solve > Options > Structural FE Solver勾选求解器Internal Solver(COSMIC NASTRAN)并勾选Local modes-in-band data选项
VA One混合建模仿真方法的图26
  • 通过菜单栏Solve选择Run Intermediate Solvers下的Structural FE进行模态求解
VA One混合建模仿真方法的图27
  • 求解完成后,选择框架的有限元结构子系统,通过菜单栏Results选择Modes in Band可以查看FE子系统的模态数
VA One混合建模仿真方法的图28
VA One混合建模仿真方法的图29
  • 在3D窗口中,点击动画控制按钮即可出现有限元模态云图控制面板
VA One混合建模仿真方法的图30
  • 勾选Structural选项,选择对应的频率,点击Play按钮即可播放有限元模态云图
VA One混合建模仿真方法的图31
VA One混合建模仿真方法的图32
VA One混合建模仿真方法的图33
  • 通过菜单栏Slove选择SloveCtrl + R对FE-SEA混合模型进行完全求解
VA One混合建模仿真方法的图34
  •  求解完成后,选择传感器,通过菜单栏Results选择Engineering Units查看关注位置的速度相应
VA One混合建模仿真方法的图35
VA One混合建模仿真方法的图36
  • 选择框架的有限元结构子系统,通过菜单栏Results选择Engineering Units查看FE子系统整体速度相应
VA One混合建模仿真方法的图37
  • 按住Shift同时选择两块SEA子系统,通过菜单栏Results选择Coupling Loss Factors查看两个SEA子系统之间的耦合损耗因子,CLF表示从一个SEA子系统通过FE子系统传递到另外一个SEA子系统的能量
VA One混合建模仿真方法的图38
  • 双击框架的有限元结构子系统,在弹出的窗口中设置Damping Loss Factor50% loss factor,重新求解对比前后两次的响应结果。
VA One混合建模仿真方法的图39
VA One混合建模仿真方法的图40
 结·束·语
VA One混合建模仿真方法的图41
VA ONE软件的功能是非常强大的,覆盖全频段(BEM/FE-SEA/SEA)的振动噪声分析。本文主要介绍了FE-SEA建模仿真分析的整个流程通过简单案例的实操,逐步掌握并精通软件的核心仿真方法,根据流程进行分析操作可以保证分析的精度和结果的准确性。
VA One混合建模仿真方法的图42
VA One混合建模仿真方法的图43
VA One混合建模仿真方法的图44
VA One混合建模仿真方法的图45
识别二维码关注我
VA ONE精通之道
  • App下载
6
