solidworks 2024新功能之--保存为低版本 硕迪科技
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
大家期盼已久的SOLIDWORKS保存低版本文件功能来了,从SOLIDWORKS 2024 开始,您可以将在最新版本的SOLIDWORKS 中创建的SOLIDWORKS零件、装配体和工程图另存为SOLIDWORKS 早期版本的全功能文档(完成的特征树与相关参数)。
将文件另存为先前版本,即可与使用旧版本 SOLIDWORKS 的任何 人进行协作。将零件、装配体和工程图保存为最新版本之前最多两 年的 SOLIDWORKS 版本。您可以将SOLIDWORKS 2024 文件保存为SOLIDWORKS 2023 或 SOLIDWORKS 2022 版本。
▌ 1. 在测试过程中,如果文件本身就是由早期版本SOLIDWORKS生成的,只是已经保存为2024版,在保存为低版本时可直接进行保存;如果文件是在2024下创建,并且没有使用到2024中新的功能与技术,文件也可以直接保存为低版本。;
▌ 2. 如果文件中存在不兼容项目,则会显示先前版本检查对话框,不兼容项目选项卡列出您必须手动移除的项目。如下示例中,因为该文件中使用2024版本中的新功能“钣金戳记”,该特征是先前的SOLIDWORKS版本所无法识别,在保存为低版本时,需要将其从特征树中删除掉(注意是删除不是压缩),删除后文件可顺得保存为低版本。
以上测试基于有限数量模型进行,在实际工作中可能会遇到更复杂的情况,当文件需要保存为低版本文件时,以弹出的对话框提示为准。对于要保存为低版本的文件,可以通过“工具-评估-先前发行版本检查”对文件进行兼容性评估。
目前看来,对于使用常规建模特征所生成的零件,保存为低版本的不兼容性是比较小的。出现不兼容项目时,在不影响文件整体可识别性、编辑性条件下,可手动删除掉不兼容项目后再把文件保存为低版本。
