【CAE案例】阀门冷热冲击的仿真模拟
01 案例背景
EDF研发部门开展了一项来自MMC部门关于包含水蒸汽测试设施的改进工作。主要内容是通过仿真模拟来鉴定阀门等相关部件性能。在此之前,相关部件的性能鉴定都是由循环实验测得。鉴定工作分为两个阶段,阀门需要经受1000次开关操作与10次冷热交替冲击(在1秒左右,温度变化为285℃/60℃)。在这些操作后,将检查阀门的内部密封性、外部密封性与可操作性。在仿真模拟中,我们只考虑冷热冲击对阀门密封性的影响,更具体而言,我们将考虑阀座内衬的应力状态。
根据计算结果可以预估阀座内衬开裂的风险,从而对阀门的内部密封性进行判断。实际上,热冲击造成阀座的径向开裂是阀门密封性丧失的主要原因。在本案例中,也将仿真结果与实验结果进行了对比和讨论。
02 仿真过程
首先使用通用CFD仿真和Syrthès进行3D耦合计算,得到了阀门内的温度场。模拟的阀门冷热冲击温度变化如下图所示,然后将所得到的温度场投影到力学计算网格上。
之后会在通用结构仿真软件中进行3D热弹性计算,最后再对残余应力进行计算。残余应力的计算需要分为三部分:首先是非线性热计算;之后进行冶金计算,以考虑温度变化对材料热学性能的影响;最后进行热应力计算。由于阀座内衬是钨铬钴合金。这是一种钴基材料,其在快速冷却过程中的冶金转变尚不清楚。因此,无法进行冶金计算。此外,由于阀门内部的焊接过程是手工进行的,因此热量的输入实际上会较实际值偏小。
03 结果展示
阀门在受到热冲击0.1秒时的温度场如图3所示,可以发现阀门下游的加热或冷却比阀门其他部分更快。与装有41个热电偶的阀门受热冲击的实验结果相比,总体结果除了最初的较短时间以外,偏差在可接受范围内(图4)。
图3 阀门在0.1秒时刻的温度分布
图4 阀门热冲击后计算温度与实验温度的差值
在进行热弹性计算时,阀门在冲击开始后约0.2秒(图5),阀座内衬达到正交应力(导致开裂的应力)的峰值。内衬在热冲击时被压缩(- 650 MPa),在冷冲击时被拉伸(+ 950 MPa)。可以观察到,阀座上游的极端应力水平较低。这是由于工件的几何形状和温度分布:事实上,在这个区域,阀门部件与热或冷流体的接触发生得较晚,且流速和热交换也更低。由于内衬是通过焊接连接的,在焊接部分仍存在残余应力,现实的应力评估还需要考虑残余应力。
残余应力计算结果表明,阀座内的正交残余应力在流体流动方向为+ 350 MPa,在垂直方向为+ 500 MPa(图6)。目前,尚缺乏这些残余应力的实验测量。事实上,由于材料和涂层厚度等数据的缺失,测量也是非常困难的。
04 结论
考虑到残余应力,热冲击时,阀座内衬最大应力水平为- 300 MPa,冷冲击时的最大应力水平为+ 1450 MPa。而钨铬钴合金是一种非常脆的材料,在室温下的屈服强度为700 MPa。因此,计算表明内衬存在发生开裂的可能。而经过10次改冷热冲击实验的阀门没有显示阀座损坏。因此,可以得出结论,计算是保守的。其保守性源于所进行的热应力计算是一种弹性计算,它高估了阀体和阀座的应力水平。
格物云CAE
一款国产可控云端仿真平台,结构、流体、水动力仿真软件场景化模块化,支持多格式网格导入(.med、.inp、.cdb、.cgns等)和高性能并行计算,降低CAE使用门槛,拓展CAE应用范围,加速工业企业研发制造数字化转型。平台支持云端CAE仿真生成工业APP,构建完全交互式仿真社区,快速实现行业通用经验软件化。
一键登录,开启仿真!
https://cae365.yuansuan.com
更多资讯可登录格物CAE官方网站
https://cae.yuansuan.cn/
远算科技在bilibili、头条、知乎、技术邻定期发布课程视频等内容
或关注微信公众号远算云仿真
敬请关注
