SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?
课程四十三: 电子表格还是工作表?
具有使用其他镜头设计程序经验的 SYNOPSYS™ 用户在遇到程序中的许多功能时会感到困惑。他们应该使用哪个界面?为什么不按照以前的方式做事呢?一个常见的疑问是有关电子数据表的,它在某些程序中总是会始终显示。新用户有时认为这是个好主意。
当然,SYNOPSYS 有一个电子表格,它是在您需要时提供的,但并不需要一直打开。打开6.RLE 文件,图1显示了由 SPS 命令显示的起始三片式透镜组的数据。
 RLE
 ID TRIPLET START                             1
 FNAME '6.RLE                                             '
 LOG        1
 WAVL .6562700 .5875600 .4861300
 APS               5
 NOVIG
 UNITS MM
 OBB  0.0000000   9.2000000   18.1430000  -4.15564687144       0.0000000   0.0000000  18.1430000
 0 AIR
 1 RAD     40.6849590000000   TH      4.92735670
 1 N1 1.61045039 N2 1.61374244 N3 1.62133192
 1 CTE   0.620000E-05
 1 GTB S    'SK6             '
 2 CV      0.0029769118000   TH     11.26350500 AIR
 3 RAD   -100.2021400000000   TH      3.00000000
 3 GLM      1.619420000             35.065440000
 4 CV      0.0159764460000   TH      3.00000000 AIR
 5 CV      0.0000000000000   TH     12.77565900 AIR
 6 RAD     96.3342390000000   TH      6.20000000
 6 N1 1.61045039 N2 1.61374244 N3 1.62133192
 6 CTE   0.620000E-05
 6 GTB S    'SK6             '
 7 RAD   -344.1442873856375   TH    109.98987066 AIR
 7 CV      -0.00290576
 7 UMC     -0.12500000
 7 TH     109.98987066
 7 YMT      0.00000000
 8 CV      0.0000000000000   TH      0.00000000 AIR
 END
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图1
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图2
图1所示. SYNOPSYS 显示的电子表格
当然,您可以通过在编辑框中输入来更改镜头数据,并通过镜头预览图片更新来显示更改。SPS 还允许您访问更多控制特定参数的对话框。例如,查看表3的折射率数据左边的深红色方块。这些方块是通向子对话框的入口。该镜头中所有元件的实际折射率的框当前都填充了浅青色,这表明您不能直接编辑这些数字。它们是从其他数据派生出来的,你必须编辑派生之前的数据。
为了说明,我们单击表面3的折射率标志框将打开一个新对话框。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图3
图2.“折射率选项”对话框
该表面已经定义了玻璃模型。我们可以通过选择其中一个单选按钮来更改声明 - 但是我们只需单击玻璃模型按钮,这将打开另一个对话框:
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图4
图3.玻璃模型编辑对话框
现在我们可以根据需要更改玻璃模型参数。(那些给出玻璃目录上某个位置的 Nd 和 Vd,程序会计算所有定义波长的实际折射率,以便与该区域的真实镜片匹配。)
通过使用电子表格和它的子对话框,您可以在镜头中输入或更改任何东西——就像您使用其他程序一样。有些用户喜欢这个界面。
但是一旦他们习惯了工作表,他们可能会更喜欢它。单击 SPS 显示顶部的工作表按钮。(或关闭 SPS 后输入 WS,或单击按钮SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图5,该按钮可以在顶部工具栏和 PAD 工具栏中找到。)工作表打开,以不同的格式显示镜头数据。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图6SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图7
图4所示. WorkSheet 对话框和编辑窗格
可以通过以上的方法显示给定表面的所有数据,或者如果单击对象和系统按钮SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图8。另一方面,SPS 显示了整个系统的一些数据。两种形式都是有用的。当 SPS 打开时,我们已经选择了表面 3,而编辑窗格则显示了这些数据。(你也可以在镜头绘制板中点击,选择一个表面。)
让我们改变定义这个表面上的玻璃模型的数据。只要像编辑任何文本编辑器一样编辑这些数字。我们将折射率从1.61924更改为1.55,然后单击 Update 按钮。玻璃模型改变了。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图9
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图10
图5所示.更改工作表中的玻璃模型参数
我们发现这种编辑比在 SPS 中通过对话框树点击更快捷、更方便。如果需要的话在“工作表”工具栏中,您可以通过 WS 访问同一个子对话框,可以通过单击其中一个按钮从 SPS 访问这些对话框SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图11
现在,我们来看看工作表的一些功能,这些功能在电子表格中是找不到的。其中最重要的是编辑窗格右边的滚动条。表面3的间距滑块当前设置为3.00000 mm,即该元件的厚度。我们将滑块向右滑动,观察数字的增加,直到5.22毫米。编辑窗格中的数字也增加了,镜头绘图显示了厚度的增加,如图6所示。
如果要在编辑窗格中更改未分配给滑块的内容,我们可以分配一个,现在我们将把上面的滑块分配到相同的厚度。使用鼠标,单击并拖动整个数字,选择厚度值。然后单击 SEL 按钮。上面的滑块被分配给这个数字,可以用来改变它。当然,这样做的目的不是为了复制现有的间距滑块的功能,我们只是用它来说明。此工具的功能是它能够将编辑窗格中的任何数值赋值给该滑块。电子表格不具备这样的能力。当你移动滑块时,可以改变任何东西,观察镜头视图和光扇图的变化。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图12
图6.表面3的间距滑块向右滑动后的工作表显示
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图13
让我们将第二个元件倾斜5度。在 SPS 中,你必须点击几个地方,最后进入倾斜对话框。您也可以用 WS 完成:只需单击按钮SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图14即可。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图15
图7.倾斜对话框
选择“相对”选项,将打开一个新对话框。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图16
图8所示.用于编辑相对倾斜和倾斜度的对话框
我们输入一个5度的倾斜角,选择一个两个面的组。然后单击 OK。第二个镜片是倾斜的。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图17
 图9显示镜头第二个镜片倾斜后的图像
这一点是为了展示如何使用可以从 SPS 打开的相同对话框来编辑镜头。但请考虑一下:在编辑窗格中,我们可以简单地输入5 AT 5 0 2并且会出现相同的倾斜。一旦学习了 SYNOPSYS RLE 文件的某些格式,您将可以使用此方法。并节省了大量时间。所有的电子表格都没有这样方便。
现在让我们展示另外一个功能。首先,我们将删除曲面3上的倾斜。这可以使用我们上面的相同对话框来完成,只需在编辑窗格中输入3 NAS 就快得多,然后单击“更新”按钮。倾斜消失了。现在点击 PAD 工具栏上的SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图18按钮创建一个检查点。现在,在 WS 工具栏中点击按钮SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图19。这将打开镜头布局工具。PAD 绘图发生变化,显示轴向边缘光线为红色,主光线为蓝色,两个边缘光线为灰色。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图20
图10为镜头布局工具打开时的 PAD 显示
看到光线和表面交叉处的那些小圈了吗?您可以单击并拖动这些手柄。蓝色光线上的标示可以改变厚度和空气间隔。我们将表面2上的蓝光标示向右拖动。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图21
图11.镜头布局工具改变了镜片1的厚度
现在我们将表面6上的红色光线按钮向上和向右拖动。
SYNOPSYS 光学设计软件课程四十三:电子表格还是工作表?的图22
图12所示.镜头被镜头布局工具改变。
程序重新计算了表面4的曲率和表面5的厚度,将红色的光线放在拖拽端点。如果按住键并在元件的第一侧拖拽一个红色光线按钮,就会改变元件的弯曲度。按住键同时拖动该按钮会改变元件的亮度。电子表格现在到处都在使用。还有更多的技巧。在命令窗口中键入 HELP LLT 以了解更多相关内容。
点赞 评论 收藏
