电功率测试 | 从组件到车辆能源管理
无论是汽车、航空航天、制造、生产,还是能源生产和配送,它们都需要电力,而电动化交通是我们走向零排放未来的关键。各行业的开发工程师正在努力提高关键和辅助系统的效率,同时削减成本和缩短开发时间。用先进的测试方法和设备进行综合测试,使工程师能够了解部件和系统的动态特性,并对其进行优化。
电功率测试——从组件到车辆能源管理
HBK可为电功率测试提供完整测量链,从电机测试、高压到复杂的逆变器控制测试,广泛用于汽车、地面车辆、航空航天以及制造、生产和能源工业。我们的解决方案包括用于逆变器和电机测试的传感器、硬件和软件。可同步采集机械信号(如扭矩)和电信号(电流和电压),在数分钟内即可帮助您更好地理解电驱动系统和损耗。这对于传动系统优化和提高效率都是非常重要的。
电功率测试应用
1. 电气设备测试
无论是能量储存还是将能量转换为机械动力,反之亦然,每个传动系统组件都有自己的测试要求和挑战。HBK久经验证的测试解决方案,可让您的一切担忧烟消云散。
1) 电机反电动势下线测试
永磁电机的性能取决于机器转子及其磁体的组装和磁化的正确程度。反电动势测量有助于表征和验证下线检测电机,快速做出故障或通过的判断。
2) NVH下线检测
有效的下线检测可确保车辆及其部件的噪音、振动和平顺度达到可接受的水平。HBK测试解决方案可帮助您深入了解问题的根本原因并消除这些问题。
3) 耐久性测试
电动汽车需要创新新材料和结构概念来满足续航里程、能源和效率的需求。新的制造方法需要和严格的下线检测配合,确保组装和部件的耐用性。
2. 电气系统测试
逆变器和电机驱动系统测试带来了新的更高要求的挑战—需要更先进、更精确和更高质量的测试和测量解决方案。
1) 电气动力系统测试
测试动力系统是汽车开发中的一项关键任务。更广泛的范围,更高的节约效率和机械输出功率。通过优化组件的互操作性来提高效率至关重要。
2) 车辆能源管理
混合动力汽车和电动汽车有多种可能的配置,并且有一个以上的耗能电力负载。为了减少总的使用量,精确的测量有助于你了解车辆何时何地在使用能源。
3) 电动和NVH综合测试
目前对电气化的推动给公司带来了压力,要求它们以更快的速度和更低的成本将产品推向市场。我们的单系统解决方案允许你将动力总成和NVH测试结合起来,更好地了解跨领域的依赖性。
3. 电网测试
发电质量和效率,以及电网自身的稳定性和质量都是一项持续的挑战。现代电网是高度复杂的能源配送系统,先进的测试方法有助于工程师理解和优化电网特性。
1) 瞬态记录和故障查询
电气装置的故障排除是保持我们电气化世界正常运行的关键。我们提供强大的工具来帮助你发现、隔离和分析电网中的瞬时事件,这些事件可能在一生中发生一次。
2) 电力质量
负荷的突然变化,外部电源消耗的干扰,或任何其他故障:监测电网对现实世界的影响,对于确保安全和稳定的能源分配至关重要,反之亦然。HBK能帮助你稳定电能质量。
3) 微电网和直流电网
大量的子电网和微电网包括正在开发的欧洲直流备用电网,以及飞机或船舶的机载电网。我们的功率测试专家协助您在组件和系统层面上优化这些子系统。
4. 高压测试
所有测量链部件必须完全隔离,符合国际IEC高压(HV)测试的标准,更严格的成本控制—高压测试需要在最严格的安全和可靠性法规下进行。HBK提供专门为此设计的硬件和软件解决方案。
1) 开关设备测试
开关设备需要最大的可靠性和安全性。通过严格的、国际统一的常规测试,如STL标准,对供应商和独立认证机构来说都是必须的。有了HBK,设置这些程序是快速而简单的。
2) 变压器测试
HBK提供专门的测量和计算方法,以评估变压器对拟议应用的适合程度。无论是高效的能量传输、对雷击的免疫性,还是任何其他预期用途。
3) 断路器测试
如果电网装置或大功率牵引电池发生故障,断路器会控制并安全地切断短路电流。HBK解决方案使您能够在各种条件下彻底测试这些关键部件。
4) 变频器测试
优化现代变频器系统需要创新的测量仪器。HBK设备非常适合对所有部件进行精确的功率测量--包括在堆叠式逆变器的多个高电压等级下的测量。
5) 电流零点测试
电流零点测量被用来了解电弧的现象,并确定成功中断电流的主导参数。
5. 下线检测和耐用性测试
通过或失败、用于质量保证的数据存储、生产缺陷的根本原因分析,以及可无限次可靠重复的测量:下线检测要求和挑战与开发过程中的其它测试大不相同。
1) EMF下线(EoL)测试
永磁电机的性能取决于机器转子及其磁铁的组装和磁化的正确程度。背部电磁场测量有助于在装配线的末端对电机进行特征分析和验证,以便快速做出失败或通过的决定。
2) NVH终端测试
有效的终端测试确保车辆及其部件的噪音、振动和刺耳程度可接受。HBK的测试解决方案帮助你获得对问题根源的宝贵见解,并消除这些问题。
3) 耐久性测试
电动汽车需要创新的新材料和结构概念来满足对续航能力、能源和效率的要求。新的制造方法是相辅相成的,需要进行严格的EoL测试,以确保装配和部件的耐久性。
用HBK电功率测试解决方案进行高级分析
HBK不仅提供一流的功率测硬件,而且还提供先进的分析工具Perception软件进行:
- 电机振动测量
- 同步CAN总线测量
- dq0变换
- 工况功率测量
- 动态功率测量
- 动态扭矩测量
- 转矩脉动
- 车辆电功率测量
- 空间矢量
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
