参数运行的可编程模式的应用
摘要
参数的系统性变化对复杂光学系统的详细研究具有重要意义。VirtualLab Fusion允许通过所谓的参数运行功能来实现参数的变化。通过使用参数运行,可以根据分析任务的需求任意配置这些变化。此外,特殊的可编程模式允许自由配置,以提供完全可自定义的参数变化。通过实例介绍了该可编程模式的应用。
参数运行的初始化
参数的选择和变化范围
在第二页,必须选择参数运行的模式 在下表中,可以选择所需的变化参数,以及相应的变化范围和变化步数 在这个例子中,矩形光栅的周期和高度是变化的
参数运行的自定义
参数运行的自定义
在下一页,显示了配置的参数运行的迭代
参数运行的设置 接下来,对于参数运行的所有模式,必须选择所需的仿真引擎和/或分析器。 在本例中,只使用了光栅级次分析器
参数运行的设置 然后单击Go开始计算 计算完成后,所有结果如下表所示。
文件信息
点赞 评论 收藏
