SOLIDWORKS焊件模型快速进行属性反写
2023年10月20日 浏览:1372
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
SOLIDWORKS焊件模块是一个非常好用的模块,在SOLIDWORKS中,焊件模型是一个多实体零件,但实际上每个实体都代表着一个零件,相比于装配体来说,多实体焊件模型更易于管理与修改,因此焊件功能深受广大工程师们的喜爱。
使用焊件建模非常简便,只需要绘制草图,选择结构构件即可。而且焊件还带有焊件切割清单,可以直接将相同长度的同类结构构件进行分类汇总,并可以直接导出焊件切割清单,但是对于自定义属性来说,就没有那么方便了,需要工程师一个一个属性去添加。针对零件来说,我们之前讲过很多次,有可以进行批量属性反写的插件SolidKits.BOMs,那针对焊件切割清单,同样也有可以进行批量属性反写的插件SolidKits. WeldmentPlus,今天我们就来看一看这款插件怎么使用。
SolidKits. WeldmentPlus是一款嵌入到SOLIDWORKS软件中的插件,我们可以直接在软件中调用该程序,也可以单独打开程序。不管以哪种方式来打开程序,都需要先打开焊件模型。
软件中需要提前定义好需要添加的属性信息,然后点击生成清单,即可一键将属性写入到切割清单中,是不是非常简单方便!
