SOLIDWORKS 2024新功能 TOP系列之 - 3D CAD三维机械设计10大新功能
SOLIDWORKS 2024新增功能 - 3D CAD三维机械设计
10大新增功能
1. 先前版本的兼容性
•利用您订阅的 SOLIDWORKS,可将您的 SOLIDWORKS 设计作品保存为旧版本,与使用旧版本 SOLIDWORKS 的供应商无缝协作。
•可将零件、装配体和工程图保存为最新版本前两年之内的SOLIDWORKS 版本。
优点:即使其他用户正在使用旧版SOLIDWORKS,也能轻松与其协作。
2.装配体
•当您使用“轮廓”选项来消除模型特征时,可通过应用规则更快地简化大型装配体。
•在 SOLIDWORKS 中将装配体插入到零件,来表示装配后的加工工序。
•通过快速滤除不需要的零部件,简化装配体 STEP 文件的导入过程。
优点:借助新的装配体建模工作流程,加快推进大型装配体的设计、文档编制和协作过程。
3.零件和特征
• 在您选择一个或多个实体后,便可使用新选项预览和编辑尺寸,从而加快草图绘制速度。
• 使用线性阵列的对称选项建立双向对称阵列。
• 在注释和表格中,将测量单位显示为自定义属性.
优点:加快草图绘制速度,更轻松地捕获和传达设计意图,同时减少设计工作量。
4.工程图和出详图
• 通过将悬空尺寸重新连接到适当的参考点,可以更高效地清除悬空尺寸。
• 改进了尺寸链对齐功能并遵循工程图标准,可以更快地制作详细工程图。
• 使用新选项从 DXF™ 平板型式中排除隐藏的草图。
优点:通过标准化的尺寸链布局、高效地重新附加尺寸以及简化的 DXF 导出后处理,为您创建能够更清晰地传达设计意图的工程图。
5.钣金。
• 以一定角度创建凸边时,为槽口提供切割法线选项,以符合制造规范。
• 自动将槽口扩展到与特定零件相交的凸边的所有实例。
• 无需创建成形工具,只需使用“草图”即可快速生成戳记/成形特征。
优点:通过遵守钣金制造标准,减少钣金制造瓶颈。
6 结构系统
• 通过对相似的边角进行分组并自动或手动应用处理,加快对边角处理的编辑和管理速度。
• 使用新的“边角处理”选项,自动创建一个开口的边角,以添加连接块。。
优点:更轻松地构建和修改复杂结构。
7 布线
• 使用新选项仅更新当前 3D 电气线路,从而提高布线性能。
• 从 3D 中排除所选零件,同时将所有零件包括在材料明细表 (BOM) 和报告中,从而提高 3D 性能。
• 将电气线路添加为单个线段或电气线束中的离散电线组。
优点:使用新的选项来展平、重定向和显示电线及接头,以处理更为复杂的电力布线场景。
8 电气设计
• 按照与 SOLIDWORKS 工程图类似的方式,为 2D 控制面板(机柜)工程图中的零部件自动标注序号。
• 报告中将连续的零部件标记显示为范围,例如,显示 X1-X7 而非 全部列出 7 个标记。
• 通过新的“自动连接”功能,使用 Excel 自动配置电线属性。
优点:在减少错误的同时,更快地创建信息更丰富的电气文档。
9 基于模型的定义 (MBD)*
• 将孔表导出为 3D PDF。
• 编辑悬空尺寸,以将其重新附加至模型中的特征。
• 生成形位公差符号时显示双尺寸。
优点:通过显示双尺寸、导出孔表和自定义属性,可以更明确地以 3D 形式传达您的设计理念。
10 SOLIDWORKS Visualize*
• 通过简化的界面,更加轻松地选择外观类型并优化其参数。
• 调整参数的纹理和纹理映射,以获得更优的掌控度和保真度。
• 将法线贴图和位移图相结合,并应用向量位移。
优点:体验更轻松的优化和更高级的实时渲染。
