【CAE案例】复杂入海口水动力仿真
01 研究背景
入海口周边通常有大量人类进行休闲和旅游活动,且入海口本身就是需要保护的生态系统。因此气候变化引起海平面上升对入海口的影响,以及未来入海口的管理是一个备受关注的议题。
构建仿真可帮助评估极端天气下的城镇淹没风险、泥沙输运带来的入海口形态变化和不同海岸线管理措施带来的影响,对入海口的管理具有重要意义。
在英国威尔士海岸线上,有数个入海口迫切需要采取措施来降低淹没风险。由于海平面的上升以及频繁的风暴潮,洪水经常越过海岸防线,对一些重要的生态系统和基础设施造成负面影响。
为了研究气候变化将如何改变沿海洪灾情势,以及比较不同管理措施的效果,研究人员选择了三个典型的入海口(如图1所示,依次为1- Burry湾、2- Dyfi入海口和3-Mawddach入海口),然后建立了精细的二维模型,用二维水动力通用仿真软件进行了仿真计算。
模型考虑了如沿海防波堤、铁路堤坝和导流堤等人工设施。网格密度的设置因地制宜,目的是体现近岸区的小尺度海床特征。为了模拟潮汐的传播过程,计算域扩展到了近海区域。每个入海口都研究了寻常和极端情况下的淹没和泥沙输运情况。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图1图 1 研究的三个典型入海口位置, 1- Burry湾、2- Dyfi入海口和3-Mawddach入海口
02 研究案例情况
上文所述的三个入海口都属于浅水区,有一个狭长的退水通道,两侧是广阔的潮滩和盐沼(洪水泛滥区),河沙主要为中砂。三个入海口的出口处都存在海岬,因此出口宽度较小,潮水最为汹涌。
在过去一个世纪里,这里的农业用地因为战争的原因而变得很紧张,用于抵御极端高水位的堤坝和海岸防线逐渐被农业用地取代,洪水事件开始变得频繁起来。
威尔士南部的Burry湾是三个入海口中最大的一个(长度为16公里,潮水量1*1012m3),其北岸有相当多的人口面临洪水风险。南岸的盐沼地也面临潮汐淹没和沉积物侵蚀的风险。
由于铁路堤坝和导流堤的限制,威尔士中部的Dyfi入海口的自然潮汐水量受到极大的限制。
在河水流量大的时候,Machynlleth镇可能出现严重的洪灾。这里的海岸管理现在面临的问题是加固堤坝,还是调整堤坝的部分段以减少洪水风险。后者要以土地的耗损作为代价,而其中一些土地是受保护的沼泽生态系统。
此外,位于威尔士中部的Mawddach入海口面临的管理问题与临近的Dyfi入海口类似。此外,因为它是一个潮间带环境,所以也受海岸线变化的影响。图2显示了Mawddach入海口模型的部分地形和网格。绿网格是主要的退潮通道,红网格是堤坝或防洪设施。
所有案例使用的地形数据来自高精度的LIDAR入海口数据,海图数据或船测数据,然而仍缺少河道地形数据,因此河道地形是用均匀向下降低2m后的LIDAR测量河高。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图2图2 Mawddach入海口的局部地形(上图)和网格(下图)
03 模型设置
模型求解的方程是圣维南浅水方程,其中包含动量和连续性方程。在本次研究中,因为地形的坡度比较小,由压力带来的垂向加速度将被重力的影响抵消,所以静水假设成立。
摩擦的计算使用Nikuradse定律,系数为3*10-2m,粘度系数等于10-2m2/s。科氏力的影响也在模型的考虑范畴内。近海边界的潮汐高程和速度由一个外部模型计算得到,陆地河流边界采用流量边界。模型不涉及大气带来的影响,如风生波。盐度以示踪物的形式引入到模型。
在该研究中,在该研究中,将使用二维水动力模型与泥沙输运模块进行耦合计算,模拟河床的演变。
04 模型验证
使用Dyfi入海口在2007年7月9号到21号采集的数据,完成模型的率定工作。潮位高程的实测数据来自Aberdyfi、Dyfi河岔和Pennal河曲三个位置。该研究使用二维水动力仿真模拟了这段时间三个位置的水位变化。结果如图3所示。
模型在Aberdyfi的比对结果如图3a),计算结果与实测数据较符合;在Dyfi河岔以及Pennal河曲的比对结果如图3b)和3c),在100h后的一段时间里符合较差,这段时间内因为有降雨事件,所以水位下降得比预期要慢。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图3图3 a) Aberdyfi,b) Dyfi河岔和c) Pennal河曲三个位置的实测水位和计算水位对比
05 工况计算与分析
本研究设计了6种工况,覆盖日常天气条件和极端天气条件等多种不同情况。具体的工况描述如表格1所示。所有案例的仿真时长为8天,以完全包含潮水的涨退过程。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图4表格 1 模型研究的工况的具体描述
在三个入海口的案例研究中,1米及1米以上的海平面上升造成的洪水影响比“河流径流极大”工况更严重。
造成如此程度海平面上升的原因有极端风暴潮和未来极端条件(预测100年后的海平面上升高度有1m)。按目前的海平面高度,大多数堤坝和海岸防线在涨潮时不会被淹没,但随着海平面上升到1米或更高 ,沼泽保护区和城市地带都会被淹没。
图4展示了没有和有2m风暴潮两种条件下,Mawddach入海口的受淹情况。在前一种条件下,堤坝可以保护阿索格沼地和费尔伯恩村不受淹没,但在极端风暴潮条件下却不能。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图5图 4 没有(上图)和有(下图)2米风暴潮的情况下,Mawddach入海口的涨潮淹没范围(浅蓝色)和速度矢量结果
Dyfi入海口的模拟结果显示,如果未来不采取任何海岸管理措施,盐沼地区将因海岸的挤压而减少。伯斯沼泽的稀缺生态系统将因洪水的增加而改变,附近的村庄也将面临洪水的威胁。
模型预测,海岸调整可以保护伯斯沼泽和村落。图5显示了Dyfi入海口在不同管理方案下的洪水淹没情况。
在方案1中,堤坝作为防洪设施被加固,提高了2m的高度。入海口形状没有发生变化,但海平面上升将导致盐沼地面积的减少。
在方案2中,有一段铁路线被调整到更南的位置。这使得北部的沼泽被淹没(由于大部分是农业用地,所以不太重要),但也保护了南部的大部分泥炭沼泽和住宅。
方案3显示,如果拆除这段堤坝,在极端条件(工况5)下整个伯斯沼泽都会被淹没。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图6图 5 不同海岸管理方案下的洪水情况。
方案1:蓝色区域为现有铁路堤坝(黑色实线)被提高2m后的受淹范围;
方案2:绿色区域为铁路堤坝向南调整后(黑色虚线)的受淹范围;
方案3:橙色区域为铁路堤坝被全部移除后的受淹范围。
Burry湾的模拟显示,在城市化的北海岸,洪水的风险越来越大,这可能会影响到Llanelli和Burry港口,并殃及南部河口具有极大环境价值的盐湿地。极端的潮水和河流情况(工况5)会使潮头高度提高一倍(相比于工况1),并使潮流往上游深入3km,整个入海口的流速变成原来的1.5倍。因此,Whiteford海岬会被严重侵蚀,脱落的泥沙将向北输送,然后沉积在三角洲的岸边。
图6展示了两种管理措施对泥沙输运的影响。这两种管理分别是拆除和恢复一个已经破损的导流堤。如果移除导流堤,那么流速和泥沙输运速率在堤坝被拆除的地方有所降低,但在入海口上游则有所上升。恢复导流堤将使水流收缩,增加了墙两侧的侵蚀,但减少了入海口上游的沉积物。
【CAE案例】复杂入海口水动力仿真的图7图6 移除导流堤和修复导流堤对泥沙输运的影响
此外,研究也发现,在三个案例中,如果移除部分或全部堤坝,洪水会进一步在洪泛区扩散,但河道上游的水位将降低,从而减少入海口上游低洼地区的洪水风险。
06 小结
入海口区域一直是人口聚集区。最初是由于贸易和工业,但今天则更多的是因为人们被其优美的自然环境所吸引。为了应对未来气候变化挑战,沿海管理是必不可少的。通过这项研究和其他建模项目,威尔士的有关当局现在已意识到仿真在帮助海岸管理方面的潜力。
07 总结
入海口的仿真具有重要意义,入海口周边通常是一些需要保护的生态系统,或有大量的人类在该地区进行休闲和旅游活动。这项研究表明,二维水动力仿真是一个适合入海口研究的水动力仿真模块,其具备良好的处理浅水问题和漫滩的能力。
格物云CAE
一款国产可控云端仿真平台,结构、流体、水动力仿真软件场景化模块化,支持多格式网格导入(.med、.inp、.cdb、.cgns等)和高性能并行计算,降低CAE使用门槛,拓展CAE应用范围,加速工业企业研发制造数字化转型。平台支持云端CAE仿真生成工业APP,构建完全交互式仿真社区,快速实现行业通用经验软件化。
一键登录,开启仿真!
https://cae365.yuansuan.com
更多资讯可登录格物CAE官方网站
https://cae.yuansuan.cn/
远算科技在bilibili、头条、知乎、技术邻定期发布课程视频等内容
或关注微信公众号远算云仿真
敬请关注
