[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数
本文摘自微信公众号:CST电磁兼容性仿真
如果对CST电磁兼容性仿真感兴趣的朋友可以关注或者扫描我的微信公众号二维码
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图1[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图2
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图3
最近有同学问小编CST是否可以提取3D模型的局部寄生参数。其实CST官方里面写了好几篇关于寄生参数提取的文章。而且CST的library里面也有相关案例。正好小编最近也在摆弄IGBT的模型。那么小编今天就来举个栗子,分享一个利用CST的提取IGBT的局部寄生参数。
因为我们要提取的是局部寄生参数,所以这里不能用CST的高频工作室,如果用高频工作室的S参数去提取寄生参数,那么提取的就不是局部的寄生参数了,而是环路的寄生参数。所以这里我们需要用到CST里面低频工作室的RLC求解器。
首先建立仿真项目的时候如图所示
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图4
然后选择Home-->simulation-->Partial RLC Solver
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图5
导入IGBT模型。如图所示。注意:如果要把IGBT模型的管脚也加入到寄生参数提取里面,那么管脚的材料不能用PEC,我这边改成铜了。
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图6
边界条件全部设置为电壁
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图7
选择Sources and Loads-->RLC Node
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图8
小编这边选择仿真这个IGBT模块下桥的其中一个IGBT裸die和反向续流二极管的寄生参数,如何建立Node,可以去CST官网去找方法,写的很详细,没必要再讲一遍。如图,这些绿色的点就是我建立的Node,分别设置了IGBT的集电极和栅极这两路的寄生参数提取。
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图9
在求解器设置里面设置pair,代表两个Node的进出关系,如图
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图10
求解得到:
IGBT上走线,包括绑定线,铜层,引脚的寄生电感和电阻如图,这里不是任意两个Node之间的寄生电感和电阻。
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图11
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图12
寄生电容如图,这里仿得结果是任意两个Node之间的寄生电容。
[仿真分享]利用CST的RLC求解器提取IGBT的局部寄生参数的图13
那么我们的RLC局部寄生参数的提取,这一小部分的仿真工作就完成了,如果要把整个IGBT的模型的寄生参数提取出来,那这个工作量是真的不小。没有办法只能一个一个来。九层之台,起于垒土。
点赞 1 评论 收藏
