Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組
1. 3D实体水路分析模块 (3D Coolant CFD)
3D 实体水路分析简介
Moldex3D 3D 实体水路分析模块让用户更了解冷却系统之冷却效益,进而优化设计,Moldex3D可协助用户,提供分析信息,优化生产质量,降低成本,进而赢得全球竞争市场。
功能及优点
两种水路分析模式:
1. 执行冷却水管网络分析:水路由线段描述,仅显示沿着流动方向的1维结果。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图1
于计算参数页面设定执行冷却水管网络分析
2.  执行3D实体水路分析:水管为实体网格或2D表面网格,因此,朝流动方向的3维信息皆可展示。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图2
于计算参数页面设定执行冷却水管网络分析执行3D实体水路分析
3D 实体水路分析适用于 Fast Cool网格及Standard Cool网格,其结果项包括:
冷却水管雷诺数 (Standard Cool网格可显示)
冷却水管温度
冷却水管压力
冷却水管速度 (Standard Cool网格可显示)
冷却水管速度向量 (Standard Cool网格可显示)
流线
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图3
进阶3D 实体水路分析结果
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图4
冷却水管温度
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图5
冷却水管压力
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图6
冷却水管速度
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图7
流线(流长及总速度)
3D 实体水路分析优点
评估流体特性 (温度, 压力,速度, 流线…等) 于冷却管内影响,或其他特殊冷却管(隔板式水路及喷泉式水路)
支持复杂冷却系统设计,包括多个进出水口设计。
查验水路设计于成型过程中之效益,及对产品质量之影响,包括体缩率,翘曲,雷诺数,等。
优化模具及产品设计。
加速了解问题原因及解决问题。
知识累积进而制定设计准则。
1. 准备模型 (Prepare Model)
此章节介绍冷却分析模块特点。3D 实体水路分析支持eDesign mode Solid/BLM mode生成的网格。使用者需生成水路网格才可进行水路分析,eDesign mode生成的水路网格可使用2D STL 3D 实体水路分析。然Solid/BLM mode生成的水路网格就必须为3D实体网格才可做3D 实体水路分析。更多水路网格建构细节,请参照前处理章节。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图8
eDesign mode生成之网格及支持水路分析种类
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图9
Solid/BLM mode 网格及支持水路分析种类
注:
[standard cool]:水路及模座皆为实体网格
[fastcool]:水路为1D(Line) 2.5D(STL)仅提供基本水路分析或冷却水管网络分析
2. 准备分析 (Prepare Analysis)
建立新组别之步骤与一般射出成型分析项目相同。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图10
1. 计算参数 (Computation Parameter)
在计算参数页面唯需变更冷却分析页签内水路分析选项。欲进行3D实体水路分析必须勾选水路分析选项。依照水路网格形式不同 (1维线段,2D表面网格 3维实体),默认水路分析选项也有所不同。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图11
2. 分析顺序设定 (Analysis Sequence Setting)
分析顺序设定加入瞬时分析Ct ( C )可分析3D实体水路分析。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图12
分析顺序设定
3. 后处理 (Post-processing)
充填/保压/翘曲
充填,保压,及翘曲结果项皆与其他项目相同,请参照其他章节。
冷却
多段输出结果可提供使用者检视及比较不同时间之动态温度。
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图13
模型切割检视冷却水管温度分部
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图14
模型切割检视冷却水管压力
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图15
模型切割检视冷却水管速度向量
Moldex3D模流分析之3D实体水路分析模組的图16
模型切割检视冷却水管总速度
点赞 评论 收藏
