MoldFlow 2023 Update2已经发布
  测试过了,2021.2以来的所有BUG都没处理,天天在处理授权,跟用户没啥关系;
  终于又更新了一个版本,看说明,没有任何新增功能,也不知道修复了那些Bug,
  已经发布一年多了,2024估计又没戏了;
MoldFlow 2023 Update2已经发布的图1
2023 Update 2 版中的新增功能
此版本包含错误修复和组件更新,可预先解决潜在的安全漏洞。
此版本将替换现有的 Moldflow 2023 安装。无需卸载计算机上的现有产品。
安装 Update 2 时还会包括 Update 1 中的所有更改。安装 Update 2 之前,不需要安装 Update 1。
一般数据保护法规 (GDPR)
如果数据是云求解的一部分,则其将在存储 45 天后删除。以前,数据存储 90 天。
云计算环境
为了不断提供最高级别的安全性,我们更新了云计算环境。在更新之前启动且仍在进行中的求解将继续运行,并且在更新后结果将变为可用,从而可被访问。Simulation Compute Manager 作业查看器将仅显示最新云计算环境中的作业。
此部分中的页面
由于不断进行内部测试且材料供应商的产品会发生变更,因此需要持续更新材料数据库。
自 2023 Update 1 以来对热塑性塑料数据库所做的更改
  • 供应商总数:595
  • 带有已测量收缩数据的材料等级数:5593
  • 带有长纤维长度数据的材料等级数:183
  • 带有特定结晶形态数据的材料等级数:49
  • 带有应力/应变数据的材料等级数:1600
  • 已增加的材料等级数:267
  • 已修订的材料等级数:582
  • 已删除的材料等级数:89
  • 新增加的供应商:7
  • 已删除的供应商:5
  • 已添加到数据库的供应商 已从数据库中删除的供应商 Hanwha TotalEnergys Penochection Co Ltd DSM(日本) Envalior(以前的 DSM 材料) DSM Plaskolite West DuPont-Toray Co., Ltd. PMG Exxon Chemical Styrenix Performance Materials Hanwha Total Petrochemical Co Ltd Toray Celanese Co., Ltd
  • Zhejiang Xinli New Materials
  • 材料等级总数:12752
  • 特定数据:
2023 Update 2 中的 Simulation Compute Manager 更新
Simulation Compute Manager(SCM) 是 Moldflow 作业管理系统,每个系统只有一个实例,而不管该系统上有多少个单独用户。SCM 2.2 是由 Moldflow Insight 2023 Update 2 安装的。
有关 SCM 中的新增功能,请参见 Simulation Compute Manager 2.2 版。
如果计算机的本地防火墙处于活动状态,请参见打开防火墙端口(针对 SCM)。
父页面: 2023 Update 2 版中的新增功能
更多资讯及合作,请发邮件或者关注我的微博及微信公众号!
技术邻:http://www.jishulink.com/z/1378
Email:82085494@qq.com
微博:https://weibo.com/langya222
微信公众号:MoldFlow 2023 Update2已经发布的图2
