如何为应变传感器选择合适的电缆?
连接基于应变传感器到放大器的信号电缆必须满足多种不同的要求。测量的成功与基于力的操作设备可靠性一样,也取决于电缆的选择。因此,在规划设置时,不仅要考虑选择哪种传感器,还需要考虑使用哪种电缆。
测量引线和标准电源电缆之间有什么区别?
为了回答这个问题,我们需要从考虑应变传感器输出电压的数量级开始。 应变传感器的输出信号以mV/V为单位。 HBK提供的力传感器,根据其设计,在加载额定力时,可提供0.5 mV/V至4 mV/V的输出信号。
例如,当施加250 000 N的力时,U10F/250KN的输出信号为2 mV/V。 力传感器通常在5 V的激励电压下工作。 这意味着在额定量程下,可获得10 mV的输出电压,现代放大器可轻松将信号解析为500000多个数字。 数字对应于0.02µV或0.5 N的电压变化。 挑战在于将这种变化从传感器传输到测量放大器,而不会损失或受到干扰。 因此,信号电缆必须满足以下要求:
  • 高效屏蔽,即使在EMC环境中也能保证安全
  • 低电容和低线路电阻,否则将在电缆中创建RC元素,这可能会在快速测量过程中导致相移和振幅误差,并充当不需要的滤波器
  • 导线的电容对称性(每对导线需要具有相同的电容),以避免在使用载波频率测量放大器时产生不必要的影响
  • 高几何对称性,以补偿电磁和电容影响
如何为应变传感器选择合适的电缆?的图1
如何为应变传感器选择合适的电缆?的图2
每根应变信号电缆由四(或六)根独立导线组成(见图)。电缆导线之间的电容取决于电缆的设计和长度。理想情况下,所有电容都相同且尽可能低。电线颜色符合HBK标准。蓝色黑色为应变电路提供 激励电压 测量信号 红色白色导线。我们通常建议使用应变计测量的专业电缆。
如何为应变传感器选择合适的电缆?的图3
如何为应变传感器选择合适的电缆?的图4
为什么有不同类型的电缆?
上述方面仅涵盖信号电缆的部分要求,以纯粹以计量为先决条件。 在实践中,需要许多附加功能,例如适用于 拖链、提高耐温性或特别高的测量精度。任 何电缆都不能同时满足所有这些要求。因此,HBK的力传感器标准附件提供了三种类型的电缆,可满足各种要求。
如何为应变传感器选择合适的电缆?的图5
  • 131型电缆 直径小于4 mm,非常适合在恶劣环境中使用,包括拖链。从机械角度来看,它的小直径有很大的优势,但它确实会产生更高的电容和电阻。因此,不建议将此电缆与高载波频率(4.8 kHz)和长线路测量结合使用。此外,仅当电缆较短(小于10 m)时,才建议在快速测量中使用。 当需要测量非常小的分力时,也可以使用131型电缆。
  • 139 B型电缆 的外径为7.5毫米。除了对所有信号电缆导线屏蔽外,各对电缆也被屏蔽,即连接力传感器输出至测量放大器的两根导线、承载激励电压的两根导线和感应线。这确保激励电流不会影响测量信号线。 该电缆具有非常低的电容,也适用于高载波频率和非常长的线路长度(≥ 100米)。是参考范围内高精度测量的优选。另一方面,它非常坚硬,弯曲半径很大。因此,139B型电缆不适用于经常移动的应用,也不适用于拖链。
  • 157型电缆 是前面提到的两者之间的折衷,具有低电容、低线路电阻,并且比双屏蔽电缆硬度低。此外,它们还可用于更高温度下的测量。
更多TIPS
  • 除上述内容外,温度限制也很重要,化学品也会带来问题。 由于不可能对电缆进行各种化学品的测试,因此只有通过实际测试才能找到合适的电缆。
  • 本文中提到的电缆 不适合在地面敷设 。对于这些应用,我们建议您联系我们HBK销售人员,请他们提供解决方案建议。 如果您打算自己将插头焊接到电缆上,请确保屏蔽接地。 对于HBK产品,电缆屏蔽层连接到力传感器外壳和放大器外壳,为整个测量链创建法拉第笼。HBK测力链因此对电磁干扰具有很高的抗御力。EMC实验室测试并根据IEC标准进行测试是所有HBK力传感器测试程序的一部分。
  • 传感器和放大器中不同的电势会导致电缆屏蔽中的补偿电流,这会严重干扰测量。因此,放大器外壳和传感器必须在低电阻下短路。
  • 如果您的应用需要很长的电缆,我们建议使用延长线,尤其是使用带有固定电缆的力传感器时。我们通常建议使用应变测量的专业电缆。
官网:
<HBM应变片:应力测试测量优选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
