【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析
AICFD是由天洑软件自主研发的通用智能热流体仿真软件,用于高效解决能源动力、船舶海洋、电子设备和车辆运载等领域复杂的流动和传热问题。软件涵盖了从建模、仿真到结果处理完整仿真分析流程,帮助工业企业建立设计、仿真和优化相结合的一体化流程,提高企业研发效率。
一、概 要
1)案例描述
本案例针对冷热板,在初始温度为1000k时进行了温度与辐射的数值模拟。
2)网格
整体网格为非结构网格,网格数量6156。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图1
图1-1 网格模型
3)计算条件
圆柱壁面温度:1000k;四周壁面温度:300k;湍流模型:Laminar;介质:25°空气。
网 格
1)新建工程
① 启动AICFD 2023R2;
② 选择 文件>新建,新建工程,选择工程文件路径,设置工程文件名,点击“确定”。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图2
图2-1 AICFD窗口
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图3
图2-2 新建工程
2)网格导入
单击菜单栏 网格>导入网格,导入外部生成的计算域网格。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图4
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图5
图2-3 网格导入
3)网格质量检查
单击菜单栏 网格>网格质量,检查网格质量。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图6
图2-4 网格质量检查
三、求解设置
1)求解模型
双击 求解> 求解模型,设置湍流模型。本案例为稳态计算,采用不可压缩流,模型采用Laminar模型。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图7
图3-1 模型设置
选择 求解> 材料,双击“Air at 25C”,选择Material Properties,确认介质物性参数。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图8
图3-2 材料参数
2)计算域
双击 求解> 流动分析> 计算域>  Domain-fluid,在计算域设置窗口中类型选择“Fluid Domain”,材料选择“Air at 25 C”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域Domain-FLUID,如图所示。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图9
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图10
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图11
图3-3 分配计算域
3)边界条件
设置Wall,需要展开边界列表,选择面cylinder,分别设置边界名称、边界类型、边界条件和数值,如图所示。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图12
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图13
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图14
图3-4 Wall定义
设置Wall-out,右击 边界条件> 插入边界条件,新建边界条件,展开边界列表选择面,设置边界名称、边界类型、边界条件和数值。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图15
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图16
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图17
图3-5 Wall-out定义
设置Symmetry,右击 边界条件> 插入边界条件,新建边界条件,选择面,设置边界名称、边界类型,如图所示。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图18
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图19
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图20
图3-6 Symm定义
4)求解参数设置
双击 求解> 求解设置 ,设置求解方程参数。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图21
图3-7 求解方程参数设置
四、初始化及求解计算
1)残差曲线与监控变量
双击 监控> 残差曲线,选择查看监控曲线。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图22
图4-1 监控曲线选择
2)初始流场设置
① 双击 求解> 初始化,设置初始流场;
② 选择菜单栏 求解> 初始化,初始化流场。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图23
图4-2 初始化设置
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图24
图4-3 初始化流场
3)求解计算
选择菜单栏 求解> 求解> 直接求解> 串行,开始计算。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图25
图4-4 运行求解器
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图26
图4-5 选择求解模式
五、后处理
1)监控曲线
查看残差曲线。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图27
图5-1 残差曲线
2)求解结果更新及导入
单击菜单栏 求解> 可视化结果,实现可视化求解结果更新,现版本计算完成后自动进行可视化求解结果。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图28
图5-2 结果更新
3)可视化结果
① 温度云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数温度,设置等级参数256,点击应用,读取冷热板区域温度云图。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图29
图5-3 温度云图
② 辐射云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数辐射强度,设置等级参数256,点击应用,读取冷热板区域辐射强度云图。
【AICFD案例操作】冷热板辐射仿真分析的图30
图5-4 辐射云图
