非晶含能破片冲击释能温度变化释能仿真/LS-DYNA/FEM-SPH-热力耦合
麻烦各位有兴趣的话可以的下载观看录像(3860帧/秒),作者无法在技术邻无法上传MP4视频,只能上传附件(30Mb)了。
目前含能破片有多种,研究较为广泛是 金属聚合物类破片(Al/PTFE,论文仿真国外实例:《Characterization and Modeling Methodology of Polytetrafluoroethylene Based Reactive Materials for the Development of Parametric Models》)、 金属间化合物类(如Al/Ni)、 非晶破片和 髙熵破片等。关于非晶破片冲击释能的研究较少,因此简单介绍非晶破片冲击释能温度变化原理,理解仿真思路。
初始正文
仿真模拟破片为锆基非晶破片,与金属聚合物类破片释能的反应原理不同,非晶破片主要由高温的碎片与空气发生金属氧化反应释放能量,无气态产物生产,其超压毁伤主要来自空气吸热膨胀导致。
一般评价测量含能破片冲击释能的方法为VCC(Vented Chamber Calorimetry)法,装置如图1,主要利用准静态超压峰值评价含能破片冲击释能大小,帖子作者认为该法适合用于生成气体较多的破片如Al/PTFE。
图1 VCC准静态腔室量热法
而非晶破片的超压毁伤直接受高温影响,利用温度峰值评估非晶破片冲击释能更有说服力。借鉴VCC法,利用热电偶替换压力传感器,测量容器内温度。以此衡量非晶含能破片(生产气体较少近乎无)的毁伤能力。改进测试装置如图2所示,装置尺寸如图3所示。
图2 冲击释能测温
图3 容器尺寸
试验结果:在相同时间内,靠近壁面的温度较低,而空腔温度较高,说明短时间内碎片向壁面传热较少可以认为绝热。数据来源:论文《非晶合金冲击释能的温度表征研究》
该付费内容为:K文件和TG建模文件
包含2个附件 4人购买
