塑胶材料的特性与选用
资料来源:ACMT SMARTMolding 20年9月刊
摘要
塑胶材料的特性选用,必须搭配着设计应用,本篇文章主要讨论塑胶材料的测试,以及部分添加剂添加后对塑胶材造成的物性改变方向,本文编排顺序依照材料物性表测试排序。分别探讨项目为:
• 机械特性:拉伸测试。
• 冲击特性:冲击测试。
• 温度特性:热变形、长时间工作温度、玻璃转化温度、热传导。
• 物理特性:比重、模收缩率、表面硬度、摩擦力。
• 光学特性:光穿透、光反射、IR 遮蔽、蓝光遮蔽、光扩散。
机械特性:拉伸测试
拉伸测试的主要测试结果以下列几项数据显现:
• TensileStress( 拉伸应力),yld( 降伏点),TypeI(试片规格1),50mm/min(拉伸速度)
• TensileStress( 拉伸应力),brk( 断裂点),TypeI(试片规格1),50mm/min(拉伸速度)
• TensileStrain(拉伸应变or 拉伸延展),yld(降伏点),TypeI(试片规格1),50mm/min(拉伸速度)
• TensileStrain(拉伸应变or 拉伸延展),brk(断裂点),TypeI(试片规格1),50mm/min(拉伸速度)
• TensileModulus( 拉伸模量or 杨式系数),50mm/min(拉伸速度)
塑胶材料的特性与选用的图2
 图1:添加物的种类有数种,如玻璃纤维、碳纤维、云母片……等
塑胶材料的特性与选用的图3
图2:拉伸测试分为三个阶段
在拉伸测试中,材料被固定夹持后,机具会使用固定的速度往上拉。拉伸时,材料会抵抗拉力,所以会有反作用力(实际记录的数值为反作用力)。如图2 所示,曲线代表承受固定力量(Y 轴)时的变形量(X轴),或是被拉长到固定变形量(X 轴)时需要的力量(Y 轴)。在测试的过程中又可分为三个阶段:
阶段1
在材料达到降伏点前(Yld),力量与变形量会是一个固定斜率(直线)。此线段的斜率就是杨式系数,或是拉伸模数。
阶段2
当力量或是变形量超过降伏点(Yld) 时,材料会产生永久变形,此时将力量放掉材料无法回弹回原点。(0.2% 的永久变形)。
阶段3
当过了降伏点,持续拉伸,材料会变形(试片变长),因此力量会往下掉(某些材料较明显),或是因为试片面积变小承受的力量变小,直到试片破裂。此测试通常用于评估材料的是否能够承受足够的力量不变形,或是不会因拉伸而破裂。
使用填充物虽会让拉伸应力变高,但是延展性却会变得非常差,杨氏系数变高。添加物的种类有数种,如玻璃纤维、碳纤维、云母片……等。
冲击特性:冲击测试
Izodimpact 测试已经是比较材料耐冲击性的标準,一般多以在试片上做「缺口(notched)」之试片的测试结果作为参考。此试验会将标準尺寸的试片夹在测试夹具上,让摆锤以钟摆方式落下击断试片,并以撞击后摆锤摆荡的角度计算撞击时能量损耗多少,即材料受冲击所吸受的能量测试的显示数值如下所示:
塑胶材料的特性与选用的图4
塑胶材料的特性与选用的图5
图3:冲击试验机
塑胶材料的特性与选用的图6
图4:非结晶性材料的温度测试排列
温度特性
温度特性—热变形;长时间工作温度;玻璃转化温度;热传导。讲到温度特性需要先将热塑性塑胶材料再细分为非结晶性塑料(amorphous),以及结晶性塑料(crystallinepolymer)。其中最大的差异在于Tg 以及Tm 的差异。Tg 点通常用于非结晶性材料,有明确的Tg 点。结晶性材料则会因上一次的冷却状态直接影响Tg 点,导致结晶性材料的Tg 点会移动,因此一般不谈结晶性材料的Tg。
非结晶性塑料(amorphous polymer) 的材料特性
非结晶性塑料具有「化学性敏感高」、「适度耐热温度」、「冲击强度较高」、「较低模收缩率」、「均匀物性」。非结晶性材料有PC、M-PPO、PEI、PC/ABS……等,将非结晶性材料依各自的温度测试排列如下:
塑胶材料的特性与选用的图7
*1:RTI 有三种测试,有时会介于HDT 上下。
*2:维卡软化点测试的结果与Tg 点较接近,可将为卡软化点近视同为Tg。
结晶性塑料(crystalline polymer) 的材料特性
结晶性塑料具有「抗化学性较高」(每种塑胶基材还是有不同的酸硷抗性)、「缺口效应敏感」、「模收缩率较大」、「耐疲劳性」、「耐磨耗性」。结晶性材料有PBT、PPS、POM……等,将结晶性材料依各自的温度测试排列如下:
塑胶材料的特性与选用的图8
塑胶材料的特性与选用的图9
图5: 结晶性材料的温度测试排列
为提高耐温特性,可透过添加填充物、其他基材或是物质合金(Alloy) 等方式来达成诉求,常被使用的添加填充物,有玻璃纤维,碳纤维,云母……等;而其他基材或物质合金(Alloy) 部分,则有PEI 或其他耐温性较高的基材。
* 添加填充物的方式,在结晶性材料的耐温性提升效果会优于非结晶性材料。
导热系数(Thermally conductive)
导热系数为特殊应用,应用于热传导部件,一般塑胶材料为热的绝缘体,若要达到热传递效果,目前只能透过添加填充物,填充物的类別有金属粉与陶瓷粉。
物理特性
比重高低
「低比重材料」,主要被应用于轻量化设计,此外也能达到节省成本的功效;「高比重材料」,则被使用于需要让产重量更重的情形。若要增加比重,主要有两种方式,一是透过Alloy 比重较高的基材,二是添加填充物,如GF、CF、金属粉末等;而若要减低比重,则可以透过材料或是制程等方式达成,如发泡剂,或是使用MuCell。(MuCell 是一项专利,必须要搭配成型机台使用。)
塑胶材料的特性与选用的图10
图6: 模收缩率
模收缩率
从图6中可以看出,Flow 方向因有条状物支撑收缩,此方向的收缩率会较小;而X Flow 方向,某些填充物在X Flow 方向的支撑虽没有Flow 方向的体积大,但还是会降低一部分的收缩率。模收缩率的变化会引起变形或翘曲,当模收缩率越低,则变形的可能性越低。在非结晶性材料方面,Flow 与X Flow 的收缩率差异不大;而结晶性材料方面,因有分子配向性,故Flow与X Flow 的差异较大。
• 条状填充物:如玻璃纤维、碳纤维。在Flow 方向因有条状物支撑收缩,故此方向收缩率较小;而X Flow 方向,虽填充物在X Flow 方向的支撑没有Flow 方向的体积大,但还是会降低部分收缩率。
• 其他类型填充物:其他类型的填充物有片状填充物,如云母片,以及球状填充物,如玻璃珠。
塑胶材料的特性与选用的图11
图7:左为条状填充物,右为片状填充物
表面硬度
材质本身的表面硬度,此部分通常使用Allow 硬度较高的基材,或是改变分子链结的方式。
摩擦系数
材质本身的摩擦力,分「动摩擦」与「静摩擦」。
*「表面硬度」与「摩擦系数」又合称为材料本身的耐磨耗性。
光学特性
光穿透
光的穿透性,一般为基材本身的特性。光学特性之一「穿透」在材料物性表中以「Light Transmission」描述,指材料法线穿过物质的比率。
塑胶材料的特性与选用的图12 塑胶材料的特性与选用的图13
图8:上为穿透的测试模式;下为折射率的说明
折射
当光折射的角度接近90 度时,反射的数值接近反射(Reflectance),衍伸的另一个功能为遮光。在材料的应用中,最常使用的添加剂为Tio2。
IR 遮蔽或穿透特性
利用材料添加物造成不同的波段遮蔽以及穿透,类似滤波器,可分成高通、低通、带通三种,目前较多运用于遥控器,遮蔽自然的可见光,避免造成干扰,如雷射熔接的穿透零件。
塑胶材料的特性与选用的图14
图9:左为高通,右为带通。目前较多运用于遥控器,遮蔽自然的可见光,避免造成干扰,如雷射熔接的穿透零件
扩散
应用于使光均匀分布的用品,如LED Lens、灯管、球泡灯壳等,希望光源能均匀的散照在更大的角度。■
塑胶材料的特性与选用的图15
图10:光扩散的模式
塑胶材料的特性与选用的图16
塑胶材料的特性与选用的图17
欢迎关注
微信公众号 | ACMT
微信号 | ACMT2016
未经同意, 请勿转载
