Moldex3D模流分析之平均纤维长度及片状配向
平均纤维长度 (Average Fiber Length)
Moldex3D能预测充填阶段螺杆与模穴中的纤维断裂现象,螺杆信息可在加工精灵中的机台模式设定。如果选择CAE模式,螺杆规格将被设定为默认值。
在填充物参数(Filler Parameter)标签中,勾选考虑纤维断裂计算(Consider fiber breakage calculation)的选项,点击Param…以开启进阶计算选项(Advanced calculation option)的窗口,并输入适合的纤维信息,其他设定则为默认值。点击考虑螺杆引发之纤维断裂(Considering screw-induced fiber breakage),以预测由螺杆造成的纤维断裂现象。如要检查此功能是否确实加入计算中,在*.lgf文件中显示Fiber breakage in Screw = on的讯息即为正确开启。
在设定纤维断裂与结束分析之后,Studio工作区中的树状结果目录将会显示平均纤维长度(Average Fiber Length)与螺杆引发之纤维断裂(Screw-induced Fiber Breakage)的结果项目。
下图显示因螺杆作用造成平均纤维长度从0.338公厘缩短至0.139公厘。
由此显示起始条件(进浇点)的纤维长度从0.338公厘变为0.139公厘。
点击结果项目显示平均纤维长度分布,可分为平均数量或平均重量长度。此结果能协助检视接近浇口区域的纤维断裂现象,以及射出后塑件的纤维长度分布。注意:R13假设纤维长度分布不会影响塑件的机械性质。
数量平均纤维长度
重量平均纤维长度
片状配向 (Flake Orientation)
• (相对于长/短纤维配向)
一些塑料会用片状填充物取代长纤维,现在Moldex3D材料精灵支持这种特殊的材料类型。
为了观看分析后的片状配向(Flake Orientation)结果,所选的材料必须包含片状填充塑料的机械性质。使用者可在材料精灵中使用修改(Modify)功能,修改纤维特性为片状(flake),如下所示。
材料设定之后,在计算参数的充填/保压(Flow/Pack)标签中,勾选执行片状配向分析(Run flake orientation analysis)的选项。关于片状参数的进阶设定,点击下方的进阶(Advanced)进入设定窗口。注意:由于形状的关系,不支持片状填充物的纤维断裂计算。
设定完成后即可进行分析,返回Moldex3D Studio,点击分析序列(Analysis sequence)并选择 瞬时分析(Transient Analysis) –Ct F P Ct W,以执行纤维配向分析。注意:请根据使用者的需求,从下拉式选单中选择适合的分析序列。
全部评论 (0)
