[经验分享]如何选择加窗函数?
本文摘自微信公众号:CST电磁兼容性仿真
如果对CST电磁兼容性仿真感兴趣的朋友可以关注或者扫描我的微信公众号二维码
[经验分享]如何选择加窗函数?的图1[经验分享]如何选择加窗函数?的图2
[经验分享]如何选择加窗函数?的图3
在我们进行信号分析时候,一般会截取有限长度的信号波形做傅里叶变换,如果这个信号不是周期信号,这个截断过程会产生泄漏,即使是周期性信号,截断的长度不是周期的整数倍,这个阶段的信号也会存在频谱泄漏,导致功率扩散到整个频谱范围,产生大量“雾霾数据”,无法得到正确的频谱结果。虽然知道加窗可以抑制泄漏,但复杂的窗函数表达式及抽象的主瓣旁瓣描述方法,令人更加迷惑,下面我们抛弃公式用通俗易懂的方式介绍窗函数的选择。
加窗与窗函数
之前在我的公众号文章《EMI接收机对信号做傅里叶变换中时间窗与RBW的关系》里提到,常见的时间窗类型包括:Rectangular、Hamming、Hanning、Gaussian,Blackman、Kaiser、Flat-Top等。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图4
       如图直观地描述了四种信号加窗的过程及窗函数基本特征。在时域上看,加窗其实就是将窗函数作为调制波,需要加窗的信号作为载波进行振幅调制(简称调幅)。矩形窗相当于对输入信号乘以1,对截取的时间窗内的波形未做任何改变,而其它三种窗函数都将时间窗内开始和结束处的信号调制到了零。
  更普遍地,绝大部分窗函数形状都具有类似从中间到两边逐渐下降的形状,只是下降的速度等细节上有所区别。这个特征体现了加窗的目的——降低截断引起的泄漏,所有窗函数都是通过降低起始和结束处的信号幅度,来减小截断边沿处信号突变产生的额外频谱。
我们来看一下几种窗函数的频谱特点:
(1)矩形窗
矩形窗主瓣较窄,第一旁瓣峰值-13dB,旁瓣衰减速度20dB/十倍频,通带衰减大,阻带衰减小,导致变换中容易带进高频干扰和泄露。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图5
(2)海明窗
海明窗也是余弦窗的一种,又称改进的升余弦窗。海明窗与汉宁窗都是余弦窗,只是加权系数不同。海明窗加权的系数能使旁瓣达到更小。分析表明,海明窗的第一旁瓣衰减为-42dB.海明窗的频谱也是由3个矩形时窗的频谱合成,但其旁瓣衰减速度为20dB/十倍频,这比汉宁窗衰减速度慢。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图6
(3)汉宁窗
汉宁窗,即一种余弦窗,主瓣较宽,第一旁瓣-32dB,旁瓣衰减速度60dB/十倍频。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图7
(4)高斯窗
高斯窗,即一种指数窗,高斯窗谱无负的旁瓣,旁瓣没有波动较为平坦。高斯窗谱的主瓣较宽,故而频率分辨力低,非常适用于截取非周期性信号。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图8
(5)布莱克曼窗
布莱克曼窗是一种类似于汉明窗与汉宁窗的窗函数,号称最平坦旁瓣,主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图9
(6)Kaiser窗
Kaiser窗是一种最优化窗,它的优化准则是:对于有限的信号能量,要求确定一个有限时宽的信号波形,它使得频宽内的能量为最大。
[经验分享]如何选择加窗函数?的图10
(7)平顶窗
平顶窗主瓣稍宽,幅度的准确性更高,第一旁瓣-93.6dB
[经验分享]如何选择加窗函数?的图11
最后我们来看一下七个窗函数的对比:
[经验分享]如何选择加窗函数?的图12
如何选择加窗函数?
       加窗后信号时域的变化显著,由于后续的信号处理一般都是进行傅里叶变换,所以我们主要分析加窗对傅里叶变换结果的影响。傅里叶变换后主要的特征有频率、幅值和相位,而加窗对相位的影响是线性的,所以一般不用考虑,下面讨论对频率和幅值的影响。
  加窗对频率和幅值的影响是关联的,对于时域的单个频率信号,加窗之后的频谱就是将窗谱的谱峰位置平移到信号的频率处,然后进行垂直缩放。说明加窗的影响取决于窗的功率谱。
  再来看窗函数的功率谱,从上到下,窗函数的主峰(即主瓣)越来越粗,两边的副峰(即旁瓣)越来越少,平顶窗的名称也因主瓣顶峰较平而得名。主瓣宽就可能与附近的频率的谱相叠加,意味着更难找到叠加后功率谱中最大的频率点,即降低了频率分辨率,较难定位中心频率。旁瓣多意味着信号功率泄漏多,主瓣被削弱了,即幅值精度降低了。
  有了规律,窗函数的选择就简单多了。
(1)在需要频率分辨率高时,使用旁瓣少的窗口,如汉宁窗,而矩形窗旁瓣太多,泄漏太大,无法抑制泄漏。
(2)在需要幅值准确时,可以使用平顶窗。
(3)对于一次过程时间小于窗口的暂态信号或冲击波形,信号开始和结束处本身就是零,不存在截断引起的泄漏,不需要加窗抑制,因此只需要用矩形窗即可。
(4)对于处理非周期性信号,而且频谱不需要旁瓣分辨率高,旁瓣较少,并且对高频干扰和泄漏要求较高,需要用到高斯窗和凯瑟窗。
(5)对于连续的周期性波形,可以结合不同的窗口获得所关注的结果。
