Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真
ScrewPlus 是射出成型 CAE 的第一个内建螺杆分析。此模块由 Compuplast International Inc. (www.compuplast.com)与 CoreTech System Co., Ltd. 共同开发。使用者必须具备适当的授权码,才能利用此强大的模块。
螺杆塑化是其中一个受欢迎的方法之一,熔化是螺杆的剪切动作之一,可提供即将进入射出成型条件的熔件。实际的熔化温度非常困难取得,通常会用喷嘴温度或最后区域温度取代。然而,不真实的熔化温度会误导进一步的制程,而无法透过射出成型产生高性能产品。然而,ScrewPlus 在射出成型初期阶段撷取真实熔化温度上扮演着重要的角色。尤其是,ScrewPlus 可帮助我们在螺牙剪切后估计真实的熔化温度,而非只能挑选喷嘴温度或最后区域温度。此外,可用于评估熔件的温度均匀性,这可控制整个射出成型的质量。
功能概观
一般而言,塑化螺杆包含塑料输送段、过渡段,及计量段,如下图所示。实体塑件会输送至塑料输送段。随着螺杆的动作及从料管加热,当从塑料输送段移至计量段时,会传输并逐渐熔化塑料。熔化塑件的主要驱动力是在整个塑化制程中塑件的电热与黏滞加热。此制程的输出是螺杆特性与模具特性之间平衡的结果(在螺杆尾端)。
ScrewPlus 是一个强大的工具,可仿真经过实体输送(塑料输送段)、熔化(过渡段)及泵取(计量段)从实体状态到熔化状态的整个塑化制程。它可提供熔化的真实温度,并自动在 Moldex3D「加工精灵」中自动更新此信息,以进一步模拟。
一般用途螺牙
使用 ScrewPlus 模拟螺杆塑化的基本需求是螺牙几何、材料与制程条件。
螺杆几何:
1.基本信息:螺杆的直径与长度
2.料管:
▪料管类型:平面或凹槽类型
▪加热区域特性
3.螺杆特性:
▪区段长度及其类型
▪螺纹距离及其宽度
▪沟槽深度
材料:需要热力学与流变性特性。Moldex3D「材料精灵」会自动提供。
制程条件:必须指定如螺杆位置等运作条件。Moldex3D「加工精灵」会自动提供一些重要的制程条件。在执行 ScrewPlus 仿真后,将自动更新熔化温度信息。
使用 ScrewPlus 模拟螺杆塑化
ScrewPlus 是 Moldex3D 中的附加模块。ScrewPlus 的重要角色是在射出到模具前,能够撷取透过螺杆塑化从实体状态到熔化的更真实熔化行为。本章的教学课程将以分解步骤说明如何在 Moldex3D 中进入并执行 ScrewPlus 模拟。
基本上而言,为了执行 ScrewPlus,您必须经过从启动 Moldex3D、建立新项目、汇入新网格、选取材料,然后进入「加工精灵」设定制程条件的 Moldex3D 基本程序,如下图所示。ScrewPlus 的关键功能位在「加工精灵」内。在「加工精灵」中,您可以进入 ScrewPlus 模块以指定螺杆特性,编辑螺杆的制程操作条件、使用 ScrewPlus 求解器模拟螺杆制程、可视化熔化结果,然后更新更真实的熔化温度,以进行进一步的射出成型程序。完成 ScrewPlus 模拟后,您必须回到「加工精灵」完成射出成型规格。接着您可以加入塑化螺杆的效应,来执行射出成型条件的一般模拟。
由于 Moldex3D 的基本程序与本手册中所述相同, 因此本章将着重在 ScrewPlus 模块中。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图2
在按下 [加工精灵] (Process Wizard) 按钮后,便会显示以下信息。
1. ScrewPlus 标签与仿真 (ScrewPlus Tab and Simulation)
首先,启动 Moldex3D「加工精灵」,并选取「机器模式 1」或机器模式设定方法。使用者必须在 [机器设定] (Machine Settings) 中选取适当射出机器。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图4
将标签变更为 [充填/保压设定] (Filling/Packing Settings),再单击 [进阶设定] (Advanced Setting)。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图6
这是螺杆塑化程序仿真的核心区段。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图8
单击 [执行分析] (Run analysis) 按钮,让您指定螺杆系统的参数。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图10
以下为两组待指定的参数:
(A) 螺杆特性 与 (B) 塑化制程。
1. 螺杆特性 (Screw Characteristics)
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图12
您可以使用工具栏新增新的螺杆系统([新增] (New) 按钮)、编辑旧系统( [编辑] (Edit) 按钮)、重新命名旧系统([重新命名] (Rename) 按钮)、删除系统([删除] (Delete) 按钮),或将旧系统([复制] (Copy) 按钮)复制到新系统。
按下 [编辑] (Edit) 指定与编辑螺丝几何:
因此必须提供四种信息完整描述「螺杆系统」,包括「基本信息」、「料管条件」、「螺牙结构」与「喷嘴条件」。
基本信息 (Basic Info)
必须先定义螺杆的直径与总长度。直径是直接从机器信息更新的。在此您无法修改它。如果您必须修改螺杆直径,请参阅第 3 章。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图15
[螺牙几何编辑] (Screw Geometry Editing) 菜单会显示整个螺牙及其直径与长度
料管特性 (Barrel Characteristics)
亦必须指定料管上的加热区域位置。用户可新增或删除一些加热区域。每个区域的结束位置都会是下个区域的开始位置。按下 INSERT 可插入新区域,或 DELETE 可删除现有区域。或者,单击右键以显示相同功能的快捷菜单。加热区域的上限是四。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图16
[螺牙几何编辑] (Screw Geometry Editing)菜单显示料管区域的定义
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图19
按下 INSERT 或单击右键,可在 [螺杆几何编辑] (Screw Geometry Editing) 菜单中插入加热区域
螺杆区段的定义方式相似。此外也必须指定其他螺杆细节,例如沟槽深度、螺距、螺纹宽度、螺纹数等。螺距与螺纹宽度的默认值为常数。此外也接受定义非常数的螺距与螺纹宽度结构。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图20
[螺杆几何编辑] (Screw Geometry Editing) 菜单显示料管区域的定义
喷嘴特性 (Nozzle Characteristics)
它包含喷嘴长度、入口直径及出口直径。完成此设定后,按下 [储存] (Save) 按钮保留变更,或 [取消] (Cancel) 按钮舍弃变更。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图22
[螺牙几何编辑] (Screw Geometry Editing) 菜单显示料管区域的定义
2. 塑化制程 (Process for Plastification)
下一个步骤是设定螺杆塑化模拟的制程参数。先按下 [编辑] (Edit) 按钮以指定所需的条件。完成 [螺杆项目编辑] (Screw Project Editing) 菜单。在 [螺杆 RPM] (Screw RPM) 方块中,输入待分析的螺牙 RPM。或者,选取 [包含 RPM 相依性计算] (Include RPM dependent calculations) 复选框,以执行一系列不同 RPM 的仿真。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图25
在 [制程] (Process) 菜单中,输入 RPM 并选取或清除 [包含 RPM 相依性计算] (Include RPM dependent calculations ) 复选框
编辑按钮 (Edit Button)
当您单击 [编辑] (Edit) 按钮时,您必须指定 [基本信息] (Basic info)、[材料] (Material)、[摩擦系数] (Friction coefficient)、[温度] (Temperatures)、[压力出口] (Pressure-exit) 如下所示。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图26
[螺牙项目编辑] (Screw Project Editing) 菜单
基本信息卷标 (Basic Info Tab)
单击"..."  按钮选择从先前所述螺杆特性区段建立的某些螺杆数据文件。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图29
[基本信息] (Basic Info) 标签可让您选取预先定义的螺牙几何
材料标签 (Material Tab)
此标签中使用 [材料精灵] 中定义的材料。在此可定义入料筒中固体塑料粒子的体积密度与入口温度。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图31
在此可定义入料筒中固体塑料粒子的体密度与入口温度。
摩擦系数标签 (Friction Coefficients Tab)
料管材料摩擦系数一律高于螺杆材料摩擦系数,以保证熔融塑件会朝着喷嘴正数移动。其默认值分别是 0.30 与 0.20。如同「实体转换模型」,选取默认的「散量」模型可保证能够良好预测沿着螺杆的压力变化。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图33
[摩擦系数] (Friction coefficient) 卷标显示摩擦系数定义,及 ScrewPlus 中使用的实体输送模型。
温度卷标 (Temperatures Tab)
首先指定每个区域的默认料管温度。在 [材料精灵] (Material Wizard) 中将最后区域温度定义为熔化温度,然后将其他区域指定为从最后区域温度开始减少的温度。然而,用户可以修改这些温度以反映机器上的真实料管温度。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图35
[温度] (Temperatures) 标签允许用户定义适当的料管温度配置文件
压力 - 出口标签 (Pressure - Exit Tab)
塑化制程期间,喷嘴结束压力实际上是大气压力,因此 [等同模具压力降] (Equivalent die pressure drop) 与 [结束压力定义] (End pressure definition) 预设为已预先设定。用户可以随时单击 [储存] 按钮储存变更,并回到ScrewPlus 菜单。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图36
[压力 - 出口] (Pressure-exit)卷标显示结束压力
分析 (Solve)
点击ScrewPlus 菜单中的 [分析] (Solve) 按钮启动仿真。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图38
ScrewPlus solver 菜单显示求解器进度
计算期间将更新右窗口中的信息。在大部分的情况下求解器会平顺的收敛。单击[停止] (Stop) 按钮可随时终止求解器,或单击[求解器设定] (Solver set-up) 按钮调整计算参数。
需要[塑化] (Plastication)时间:这是以指定的 RPM 在下次射出时将熔件塑成螺杆状的估计时间。
结束温度:这是喷嘴出口的熔化温度。此值应作为 [加工精灵] (Process Wizard) 的「真正」熔化温度。
温度变化:这是计量段的熔化温度变化。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图40
ScrewPlus 显示螺牙塑化仿真完成
用户可选择单击 [显示] (Show) 按钮显示射出成型内的详细分析结果,或单击 [Moldex3D 结果] (Results to Moldex3D) 按钮回到 [加工精灵] (Process Wizard) 并显示更新后的熔化温度。如需操作的详细信息,请在单击 [显示] (Show)按钮后参阅下一节。单击 [Moldex3D 结果] (Results to Moldex3D) 按钮后,Moldex3D [加工精灵] (Process Wizard) 会显示对话框提示。单击 [确定] (OK) 可接受ScrewPlus的估计;单击 [取消] (Cancel) 以舍弃。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图42
Moldex3D [加工精灵] (Process Wizard) 菜单会在 ScrewPlus 分析后显示信息
使用者可以储存项目文件以回到 Moldex3D做进一步分析、单击 [执行分析] (Run analysis) 按钮再次执行分析,或单击 [更多结果] (More result) 按钮以视觉方式呈现详细的螺杆分析结果。
Moldex3D模流分析之ScrewPlus 标签与仿真的图44
Moldex3D [加工精灵] (Process Wizard) 菜单可在 ScrewPlus 分析后更新熔化温度
我的头像
