某轨道交通空调风机总成的分析与研究
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 结构仿真
摘 要:针对某轨道交通的空调风机总成,利用前处理软件HyperMesh对整个风机总成进行网格划分,之后利用HyperWorks仿真平台的有限元求解器OptiStruct对该风机总成进行分析。分析结果表明,在离心力和冲击载荷作用下,风机总成的各个部件都没有超过材料屈服强度,满足设计要求。
关键词:HyperMesh;空调风机;OptiStruct;强度;
0 引言
轨道交通是城市交通系统的主要组成部分,不但承载输送乘客的职能,而且要在高低温环境下保证客舱内的舒适性,因此空调系统发挥着重大作用。地铁空调系统主要由空调机组、风道、送风格栅及控制装置等组成。其中空调机组不但要调节空气的温度和湿度,提供舒适环境,而且要保证高可靠性。而空调机组内风机的可靠性直接影响了整个空调机组的正常运行。因为在空调运行过程中,空调风机长期处于运行状态,加上其转速高,车辆运行过程中还有惯性加速度的冲击,因此在整个轨道交通空调系统中,空调风机属于易发生故障的总成,因此有必要在设计时对其进行结构强度方面的分析研究和验证[1]。
本文利用HyperMesh建立某轨道交通空调风机总成的有限元模型,利用HyperWorks仿真平台有限元求解器OptiStruct对风机总成在设计工况下进行强度分析,根据分析结果,判定设计方案的可靠性和合理性。
1 空调风机总成的有限元模型建立
1.1 三维模型建立
利用三维设计软件SolidWorks进行某轨道交通空调风机三维总成的几何实体建模,如图1所示。HyperMesh可以提供各种主流三维模型的导入接口,由于是装配件总成,为了防止模型几何数据的丢失,将模型按照国际标准化组织(ISO)所属技术委员会制订的国际统一CAD数据交换标准导出为.STEP格式。
1.2 网格划分标准
在将.STEP格式的三维CAD模型通过HyperMesh的import导入功能加载到软件界面之前,选择求解器模块为OptiStruct, 后面所有的操作都将以HyperWorks的OptiStruct求解器为模板[2,3,4]。薄壁板件将采用壳单元进行划分,铸件一般采用体单元进行处理。为了更好地适应复杂几何形状,提高单元质量,面网格一般采用三角形和四边形混合方式,体网格采用六面体网格和金字塔网格Pyramid5,螺栓连接采用Rbe2+Beam方式进行连接。根据模型尺寸及最小特征尺寸,单元尺寸总体定义为:平均尺寸10 mm, 不允许单元尺寸低于2 mm或高于20 mm, 单元长宽比不得大于5。单元质量控制标准如图2所示。对风机总成进行有限元网格划分后对网格质量进行检查,包括最大最小角、雅克比、网格叠加性、连续性等,并对不合格网格进行优化调整,最终该轨道交通空调风机总成的有限元模型共有72 567个节点、55 171个单元,风机的有限元模型如图3所示,局部放大图如图4所示。
图1 某轨道交通空调风机总成三维模型
1.3 属性设定
对风机总成模型进行网格划分后,根据单元类型建立壳单元及体单元属性,壳单元需要定义其厚度,之后对其各个部件进行材料属性的建立和设置。HyperMesh中有强大的材料属性卡片,可以建立各种线性、非线性、各向同性、各向异性等材料。风机总成各部件的材料均为304不锈钢,本文主要针对风机总成的强度进行分析计算,因此采用线性材料,计算中用到的材料属性如表1所示。
1.4 约束及载荷
1.4.1 约束
叶轮与轮毂的螺栓连接之间定义接触以模拟实际情况,其他部位螺栓连接采用rigid+beam, 叶轮与轮毂螺栓连接放大图如图5所示;对风机总成框架安装孔进行固定约束,约束其安装孔的6个自由度,固定约束如图6所示。
图2 有限元单元质量标准
图3 轨道交通空调风机总成有限元模型
图4 轨道交通空调风机总成局部有限元模型
表1 轨道交通空调风机总成材料属性
1.4.2 工况载荷
工况为空调风机正常工作下的额定工况,风机转速为25 r/s, 会对叶轮和轮毂产生离心力,利用RFORCE卡片进行离心力加载;考虑到轨道交通行驶过程中的转弯及颠簸情况,转弯+颠簸过程有加速度冲击,施加 X、Y、Z三个方向的冲击加速度分别为5g、1g、3g。
2 分析结果
本文利用HyperWorks仿真平台的OptiStruct求解器对该轨道交通空调风机总成进行求解。OptiStruct是Altair公司一款功能非常强大的通用结构分析求解器,被广泛应用于线性和非线性结构分析,适用于多个学科,包括静力学和动力学、振动、声学、疲劳和多物理场。同时OptiStruct与HyperMesh可以实现无缝衔接,载荷和约束设置完毕后,在HyperMesh中建立Load Step工况后,就可以提交计算,计算结果在后处理软件HyperView中进行查看。图7~图11分别为风机总成静态强度应力云图及各个部件的应力云图。
图5 叶轮与轮毂螺栓连接及接触
图6 轨道交通空调风机总成有限元约束边界
图7 轨道交通空调风机总成应力云图(MPa)
图8 轨道交通空调风机框架应力云图(MPa)
从计算分析结果可以看出:轨道交通空调风机总成的最大应力为198 MPa, 出现在空调风机的框架上,位于框架与电机支架的螺栓连接处;电机支架的最大应力为122.1 MPa, 出现在支架折弯处;风机叶轮的最大应力为142.1 MPa, 出现在每个叶轮的根部;风机轮毂的最大应力为26.53 MPa, 出现在轮毂与叶轮的螺栓连接处。所有部件的最大应力均未超过材料的屈服强度205 MPa, 满足设计要求。
图9 轨道交通空调风机电机支架应力云图(MPa)
图10 轨道交通空调风机叶轮应力云图(MPa)
3 结论
文章以某轨道交通空调风机总成为研究对象,运用SolidWorks建立了几何模型,利用HyperMesh建立了有限元模型,考虑风机转动离心力和冲击加速度载荷,用OptiStruct求解器进行了静态结构强度分析。分析结果表明,各部件最大应力均未超过材料屈服强度。
图11 轨道交通空调风机轮毂应力云图(MPa)
参考文献
[1] 韩晓明.轨道交通车辆空调系统的原理和发展方向[J].装备机械,2015(1):57-62.
[2] 王钰栋,金磊,洪清泉,等.HyperMesh&HyperView应用技巧与高级实例[M].北京:机械工业出版社,2012.
[3] 李楚琳.HyperWorks分析应用实例[M].北京:机械工业出版社,2008.
[4] 欧贺国,方献军,洪清泉,等.RADIOSS理论基础与工程应用[M].北京:机械工业出版社,2013.
文章来源:机械工程与自动化. 2023(02)
