Moldex3D模流分析之螺杆分析模组
1.      ScrewPlus 结果可视化 (Result Visualization in ScrewPlus)
因为塑化时螺杆会缩回,因此在仿真期间螺杆位置也会移动。在[塑化成型结果]  (Plastication Modeling results) 菜单中,移动滑杆,再单击 [显示] (Show) 按钮,以 0%、25、50% 与 75% 收缩度可视化结果。对应的 [提示位置] (Tip position) 也会更新。
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图2
移动滑杆以指定螺牙缩回百分比
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图4
移动 0% 的螺牙结果
[ScrewPlus 模块 - 结果:螺杆移动 0%] (ScrewPlus module- Results: Screw moved 0%] 窗口显示结果及许多选项。用户可使用菜单或工具栏显示结果。以下说明更多详细信息。
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图6
螺牙区段列表提各种结果项目
例如,如果您选取 [螺杆区域] (Screw Sections) 列表中的 [实体床比率] (Solid bed ratio) ,再单击 [沿着螺杆的侧面部] (Profile along the screw) 按钮,就会弹出一个更新的窗口,如下所示。主要窗口会显示所选项目的着色图。沿着螺杆移动滑杆,可提供所选项目沿着螺杆轴的 x-y 图表。用户可以在左侧选取不同的项目,右侧就会列出比较方块。
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图8
主要窗口会显示所选项目的着色图; 左侧 X-Y 影像会显示两个项目沿着螺牙轴的比较; 右侧影像会显示螺牙终端处跨越沟槽的温度配置文件
关闭 [结果] (Results) 窗口会回到 [加工精灵] (Process Wizard)。用户会看见对话框提示。单击 [确定] (OK) 可接受 ScrewPlus 的估计; 单击 [取消] (Cancel) 以舍弃。
2. 摘要标签 (Summary Tab)
[摘要] (Summary) 标签中的制程条件结果及 ScrewPlus 估计值也将更新。设定完成后,请按下 [储存] (Save) 按钮储存制程条件档案。回到 Moldex3D 继续射出成型模拟与分析。
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图10
[摘要] (Summary) 卷标会显示 ScrewPlus 所更新的熔化温度
3. 比较表 (Comparison Table)
以下列出标准版与专业版之间的差异:
ScrewPlus 比较表
Moldex3D模流分析之螺杆分析模组的图12
注意:
*1 :Unsupported
*2 :2 熔件经过方向与螺杆旋转方向相同
*3 :3 熔件经过方向与螺杆旋转方向相反
  • App下载
