相干时间和相干长度计算器
2023年11月3日 浏览:1139
摘要
在本用例中,我们介绍了一种计算器,它可以根据给定光源的波谱信息快速估计其时间相干特性。然后,可以将该计算器的结果自动复制到通用探测器中,以便在考虑时间相干性时应用近似方法,而无需对光源的波长光谱进行采样。
打开相干长度和时间计算器
“相干长度和时间计算器”可以通过“开始”功能区下的“计算器”下拉列表访问。
输入值
计算器允许规定介质、频谱类型以及峰值波长和带宽。所有其他相干相关量将自动计算。
输出值
峰值频率:
,具有环境材料中的光速𝑐和峰值波长𝜆𝑝
带宽(频率):
,具有环境材料中的光速𝑐和峰值波长Δ𝜆
相干时间:
,其中s对于高斯谱是2,对于洛伦兹谱是1
相干长度:
, 具有环境材料中的光速𝑐
连接到通用探测器
如果通用探测器是光学设置的一部分,则当”如何对相互关联的模式求和”下”部分相干求和”选项被选中时,可以通过“从计算器复制”功能将该计算器的结果轻松地传输到所述探测器。
案例任务
探测器平面的辐照度
50 nm带宽的系统显示出清晰的干涉图案,该干涉图案对于更高的带宽消失。
两个结果的路径差相同,为2 µm。
50nm 带宽 150nm 带宽
