基于Hyperworks-OptiStruct 做的IPI(原点加速度导纳/动刚度)分析的头文件
还有一个简单的模型modal(相关激励点和响应点都是我随便点选的),可以根据自己的需要,用hypermesh导入模型,重新renumber这些点即可。
使用方法:用hypermesh导入自己的模型,把需要计算的点重新renumber一下就行了(节点编号,用记事本打开我的头文件就知道了),然后导出模型。用记事本打开自己的模型,添加一行include这个IPI的语句即可(如果不知道怎么添加,用记事本打开我的modal模型,看看我那一行就知道了),记得要把模型文件和头文件放在同一个文件夹里。
如果还有疑问,私信我就行,我看到都会回复的
该付费内容为:一个IPI头文件(基于OptiStruct的),一个简单的汽车网格模型
包含1个附件 3人购买
(1条)
又买了一个,继续
评论 点赞 1
点赞 2 评论 1 收藏 3
