基于jsp的采购管理系统的分析与实现
物资采购管理系统是针对内部而设计的,应用于的局域网,这样可以使得内部管理更有效的联系起来。企业采购管理系统是将IT技术用于企业采购信息的管理, 它能够收集与存储企业采购的档案信息,提供更新与检索企业采购信息档案的接口;提高工作效率。
该系统采用B/S体系结构,在客户机上并不安装客户端,而是使用网络浏览器,这样节省一大部分开发、维护和升级报销。本系统不仅要求功能完善,而且还要界面友好,因此,对于一个成功的系统设计,功能模块的设计是关键。
本系统是一个独立的系统,用来解决企业采购信息的管理问题。采用JSP技术构建了一个有效而且实用的企业采购信息管理平台,目的是为高效地完成对企业采购信息的管理。
系统体系结构
在系统功能分析的基础上,系统功能模块图如下图3-1所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图1
图3-1 系统体系结构
系统有四个主要功能,分别是用户登录,基础信息管理,订单管理,采购查询。其中基础信息管理可以对用户信息,材料信息,供应商信息及订单信息进行管理。订单管理功能对订单进行管理,整个系统中,会有7种状态的订单。采购查询,是系统为用户提供的便捷查询方式,根据关键字,即可快速检索出需要查询的信息。
登陆界面如图4-1所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图2
图 4-1 登录界面
4.1.2系统主界面
当使用管理员身份登录的主界面,如图4-5所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图3
图4-5 管理员主界面
当用户身份为管理员时,则拥有系统的最高权限,可以创建四种权限的用户身份。分别是管理员,采购员,审批员及仓库管理员。
当使用普通用户登录时主界面,如图4-6所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图4
图4-6 普通用户主界面
普通用户是和管理员相对的用户身份,包括采购员,仓库管理员,审批人员三种,由管理员进行创建。每种身份有对应的操作权限。并且不能越权操作。
采购员:创建原始采购单,提交采购申请,对审批通过的采购订单进行采购。
审批人员:对提交的采购订单及退货单进行审批;
仓库管理员:对到达货物进行质量检验,产品合格则确认收货,产品不合格,则创建退货单,等待审批。
4.1.3用户操作
使用管理员身份登录时,可以查看用户的信息,并对用户进行增、删、改、查操作:
当使用管理员身份时,可以对用户信息进行查看,如图4-7所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图5
图 4-7 用户信息
当使用管理员身份登录时,可以创建不同权限的用户,如图4-8所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图6
图 4-8 创建用户
当使用管理员的身份登录时,可以修改用户的信息(但是用户创建之后,用户名是不允许进行修改的),如图4-9所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图7
图4-9 修改用户信息
4.1.4供应商管理
供应商管理模块是本系统中一个基础的部分,在本模块中包括对供应商信息的增删改查功能,确保资料的安全。增加了系统的安全性和保密性,便于控制和管理。及时的更新供应商信息,可以帮助企业做正确的采购策略。
查询供应商信息,如图4-10所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图8
图4-10 查询供应商信息
添加供应商信息,这里要求要将所有供应商的信息添加完全,详细的展示供应商信息,是企业能够全面了解供应商信息,更好的制定采购计划,如图4-11所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图9
图 4-11添加供应商
修改供应商信息,可以对供应商信息进行及时的更新,如图4-12所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图10
图 4-12 修改供应商信息
4.1.5材料信息管理
本模块主要实现材料信息的增加、删除、修改、浏览等操作。将以前采购过的材料、将要进行采购的材料以及正在考虑采购的材料信息录入系统,便于企业查询和管理。如下图所示:
材料信息查询,如图4-13所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图11
图4-13 查询材料信息
材料信息添加,需要添加材料的名称、编号、出厂日期、数量、以及备注信息,要求必须添加完整。提供重置按钮,点击后,可以重写填写,如图4-14所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图12
图4-14 修改材料信息
对材料信息进行修改,及时更新材料信息,保证所有的信息都是最新状态,如图4-15所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图13
图4-15 修改材料信息
4.1.6订单信息管理
本模块主要实现对订单进行操作。系统中共设计了多种状态的订单。分别是新建采购单,审批中的采购单,审批成功的采购单,审批失败的采购单,新建退货单,审批中的退货单,审批成功的退货单,审批失败的退换单,已完成订单。新建的如下图所示:
已完成订单信息查询:
当采购员采购完成之后,由仓库管理员进行质量检验,物品质量合格之后,由采购员确认收货,订单会变为完成状态。
已完成订单,如图4-16所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图14
图 4-16 已完成订单
采购员专区:
采购员根据采购计划创建采购单,等待审批人员进行审批,如图4-17所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图15
图4-17 采购专区
审批员专区:由审批员对采购单及退货单进行审批,审批员可以将订单置为两种状态,审批成功和审批失败,且一定要填写审批理由,如图4-18所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图16
图4-18 审批专区
仓库管理:
仓库管理员对采购员采购的物品进行质量检验,如果合格则确认收货,如果不合格则申请退货,等待审批人员进行审批,如图4-19所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图17
图4-19 仓库管理专区
快捷预览区域:
该区域只提供对订单的预览,不提供操作。包括未完成订单,已完成订单,未付款单,退货单。
未完成订单,包括待付款单,审批失败订单,未审批订单:
未完成订单如图4-20所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图18
图 4-20 未完成订单
未付款订单,采购完成的订单,等待仓库管理员对物品质量进行检验:
待付款订单如图4-21所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图19
图 4-21 待付款订单
退货单,仓库管理员对物品进行质量检验,不合格的产品进行退货申请,由审批人员进行审批,通过审批后的退货单进行退货,完成退货后。退货单可在快捷预览区域的退货单中进行查看。
退货单如图4-22所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图20
图4-22 退货单
4.1.7信息查询
该功能提供对信息的快速查询,分别针对用户信息,供应商信息,材料信息,订单信息设计了不同的关键词检索,提高检索效率:
用户信息查询,根据账号进行查询,如图4-23所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图21
图 4-23 用户信息查询
供应商信息查询,根据名称进行查询,如图4-24所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图22
图4-24 供应商信息查询
材料信息查询,根据材料名称进行查询,如图4-25所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图23
图4-25 材料信息查询
订单信息查询,根据订单名称进行查询,如图4-26所示:
基于jsp的采购管理系统的分析与实现的图24
图 4-26 订单信息查询
最后,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们
