Moldex3D模流分析之双向型芯偏移和模座变形分析
双向型芯偏移 (Two- Way Core Shift)
对于含有塑件/模具嵌入件的模型,Moldex3D支持型芯偏移分析 (请参考MCM章节)。型芯偏移分析考虑充填阶段施加于嵌入件的压力,观察塑件/模具嵌入件上的压力负载分布、X、Y、Z总位移和von Mises压力。如果具备压力授权的话,Moldex3D可更进一步支持双向型芯偏移分析,更细微的在网格变形上仿真出流体-结构耦合 (Fluid-structure interaction, FSI) 行为。请遵循以下流成设置双向型芯偏移分析:
•准备一个含塑件/模具嵌入件的模型
•在计算参数设置页面下的MCM活页内开启型芯偏移计算
•在下拉式选单中选择双向Two-way (FSI)
•指定计算过程中的数据交换百分比的步长,数据交换比例的步长越小,计算结果越精确
•其余设定步骤与单向型芯偏移分析类似
注:数据交换比例的步长是只针对模穴本身,预设为5%
模座变形分析 (Mold Deformation Analysis)
计算参数的模座变形 (Mold Deformation) 界面。
点击设定 (setting) 按钮,Moldex3D Studio接口将会出现。
点击边界条件下的 设定 按钮,建立边界设定以新增位移条件,接着设定位移名称及分别在x、y、z方向的位移力大小。
在编辑应力边界条件的对话框中点击 打勾 (Check) 确认选择。
在设定位移之后,已选的节点将会以黄色标示,如下图所示。 返回Studio执行模座变形分析。
在Studio工作区中点击 分析 (Analysis),选择 模座变形分析 (Mold deformation - Md)或将模座变形分析加入分析顺序中。
全部评论 (0)
