Moldex3D模流分析之应力分析后处理
1. 应力分析 (Stress Analysis)
在应力分析之后,从Moldex3D Studio树状目录中观看。
下列将介绍应力分析的结果项目。
X-, Y-, Z-, 及总位移 (X-, Y-, Z-, and Total Displacement)
显示塑件内部每个位置的每个方向的变形情形。
使用者不仅能观看变形情形,还能检查变形后的实际形状。在显示结果选单 (Studio ribbon) 中点击设定翘曲范围(Set warpage scale)。在设定翘曲范围的窗口中,调整比例因子至适当的值,并检查塑件的几何变形。
X, Y, Z 应力组件 (X, Y, Z Stress Component)
显示每个方向的正应力大小,也就是应力张量中的XX、YY及ZZ分量。
X 应力分量
可使用切割功能与结果剖面功能。使用这些工具能便利检查3D模型中的物理结果特性。
XY, YZ, ZX 剪切应力 (XY, YZ, ZX Shear Stress)
XY 剪切应力
用户也能在模型上使用切割功能与结果剖面功能。
Von Mises应力 (Von Mises Stress)
Von Mises应力是应力张量计算的参考标准准则。能用来决定当一项延性材料受到外部力量或应力时是否会开始降伏。如果在塑件某处的Von Mises应力达到降伏强度时,材料将会塑性变形。
Von Mises应力
同样,切割功能与结果剖面功能 能协助用户检查模型内的Von Mises应力。
在分析之后,观看在不同时间段时位移与残留应力的变化。
2. 退火分析 (Annealing Analysis)
在退火分析之后,比较翘曲结果的热 Von Mises 应力与应力结果的 Von Mises 应力。这些结果显示塑件在退火过程后能有效减少残留应力。
3. 后熟化分析 (Post Mold Curing Analysis)
在PMC分析之后,检查应力的结果图。
4. 型芯偏移 (Core Shift)
Moldex3D Studio提供在嵌件上的应力及位移的X、Y、Z分量、总位移、Von Mises形式应力以及压力的分布,另外,导线架的变形形状能用设定翘曲范围显示:
5. 模座变形分析 (Mold Deformation Analysis)
模座变形分析的结果包含:X-Y-Z位移的多段输出结果、总位移、嵌件上的应力六项分量加Von Mises形式,如下图所示。此外,Studio树状目录中能协助用户轻松观察模具嵌件的个别结果。所有模具与嵌件组件的默认设置为开启,有时可能会干扰应力与位移分布的显示。
模座变形的所有结果项目与其他应力模块的相同,下列为范例的分析结果:
X, Y, Z 应力分量 (X, Y, Z Stress Component)
X 应力分量
XY 剪切应力
