白光迈克尔逊干涉仪
1. 摘要
白光干涉仪是一种非接触测量技术,用于如表面轮廓或微小位移的高精度测量。利用一个迈克尔逊干涉仪系统和一个氙灯光源在VirtualLab Fusion中仿真了一个白光干涉仪。建模中考虑光源中有限相干长度等光谱特性,结果表明只有当两臂的路径长度基本相同时才会出现干涉图样。
2. 建模任务
3. 干涉条纹的变化
4. 走进VirtualLab Fusion
5. VirtualLab Fusion 中的工作流程
输入场设置
基本光源模型[视频教程]
定义元件的位置和方向
光路图II:位置和方向[视频教程]
正确设置非序列追迹通道
非序列追迹的通道设置[使用案例]
使用“参数运行”检查影响/变化
“参数运行文件”的使用[使用案例]
6. VirtualLab Fusion 技术
7. 文件信息
更多阅读
-       Laser-Based Michelson Interferometer and Interference Fringe Exploration
-       Mach-Zehnder Interferometer
-       Fizeau Interferometer for Optical Testing
点赞 评论 收藏
