OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变
本课程演示了受激拉曼散射对短孤子脉冲的影响。
布局及其全局参数如图1和图2所示。
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图1
图1.光路布局
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图2
图2.全局参数设置
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图3
图3.脉冲生成器设置
非线性色散光纤组件的参数如图4所示。该布局模拟了高阶孤子脉冲的传播。
脉冲宽度(FWHM)为450.62fs,对应的T0值为T0≈(TFWHM/1.763)=255.6fs。
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图4
图4.非线性光纤设置
设置完成后运行程序,可以看到输出脉冲形状和频谱如图5所示。
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图5
图5.初始脉冲
输出脉冲形状和频谱如图6所示。可以看出,受激拉曼散射对高阶孤子的影响是将其分解。
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图6
图6.输出脉冲
此外,通过比较输入和输出脉冲频谱,可以清楚地看到孤子自频移现象。
归一化频移:
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图7
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图8
扫一扫,关注讯技光电,了解更多软件信息!
OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变的图9
扫一扫,关注苏州黉论教育,了解更多培训信息!
