强电环境下扁平电缆串扰的优化研究
摘 要:断路器继电保护装置中一些端口间的互连需要用到扁平电缆,扁平电缆是数根导线并列在一起传输的一组数据线,其中有模拟信号线、数字信号线和地线。由于传输的信号各不相同,信号频率较高,导线距离较长,因此其产生的串扰不容忽视。研究在电缆结构参数确定的情况下,如何布置各数据线的排列顺序,以使关键信号线不至于受到不可接受的干扰,数字信号线不发生高低电平误判断。
关键词:断路器;电磁兼容;扁平电缆;串扰;
0 引言
智能电器和电子技术的日益发展使得电子产品的工作频率越来越高,而对其体积要求越来越小,电子元器件的分布不可避免地越来越密集,走线也越来越紧凑,从而对电子产品的电磁兼容性能(EMC)提出了更高的要求。而应用于电力系统中的继电保护装置,极易受到来自静电放电、断路器操作及大型变压器等产生的电磁干扰[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。
断路器继电保护装置中一些端口间的互连需要用到扁平电缆。扁平电缆是数根导线并列在一起传输的一组数据线,其中有模拟信号线、数字信号线和地线。由于传输的信号各不相同,信号频率较高,导线距离较长,因此其产生的串扰不容忽视。本文主要研究在电缆结构参数确定的情况下,如何布置各数据线的排列顺序,以使关键信号线不至于受到不可接受的干扰,数字信号线不发生高低电平误判断。
1 建立HFSS仿真模型
模拟扁平电缆由6根数字信号输入、6根数字信号输出、4根模拟信号线和4根地线组成。其结构类似于常见的硬盘数据线,20根线布置成一排,中间用工业塑料作为绝缘介质隔开,线长50 cm, 间距2.5 mm。传输的数字信号最高频率约为30 MHz, 模拟信号数伏。
如图1所示,在HFSS中建立该扁平电缆的模型,导线介质为铜,绝缘介质为聚乙烯(Polyethylene)。在导线的两端建立波端口,添加从0~1 GHz的频率扫描,运算后可画出各传输线的S参数。
图1 扁平电缆模型
如图2所示,最上面一条接近于0的是传输线trace1的插入损耗,下面一条是传输线trace1的返回损耗,另外两条表示trace2受到trace1干扰时的近端和远端串扰的S参数。将S参数仿真结果导出FWS子电路模型到Ansoft Designer/Nexxim中进行串扰仿真。
图2 邻近传输线trace1和trace2的S参数
如图3所示,从HFSS中导入的是一个有40个端口加1个参考地的模型,在Ansoft Designer/Nexxim中给数字信号线加一30 MHz的5 V方波信号源,给模拟信号线加1 V或2 V的直流信号源,地线和其他接收端直接两端通过50 Ω电阻接地。
图3 Ansoft Designer/Nexxim中扁平电缆的仿真电路
2 仿真计算
(1)信号30MHz, 4、10、13、18号线接地的情况。
HFSS中的模型从左往右共20根导线的一端对应于Ansoft Designer中的1~20号端口,第一次仿真选择地引脚间错布置,即4、10、13、18号线接地,仿真得到的波形图如图4所示。从图4中可以看出5 V方波信号传输到导线末端时有一过冲,并有约3 ns的时延,模拟信号和地线受到串扰影响有大约250 mV的改变。
(2)信号300MHz, 4、10、13、18号线接地的情况。
增大信号频率到300 MHz, 仿真结果如图5所示。由于数字信号接收端有0.5 ns左右的上升时间限制,接收到的数字信号波形有明显的失真,模拟信号线和电线的串扰信号增大到350 mV。
观察以上的仿真结果,发现离数字信号线越近的地线和模拟信号线受到的串扰越大。为验证此假设,模拟一串扰最严重的情况,即将某一条模拟信号线或地线置于数根数字信号线之中,观察其串扰信号大小。
如图6所示,在模拟信号线和地线邻近有多条数字信号线时,模拟信号线和地线都有在30 MHz时最大的250 mV的串扰信号干扰。
图4 信号30 MHz, 4、10、13、18号线接地时的仿真结果
图5 信号300 MHz, 4、10、13、18号线接地时的仿真结果
图6 模拟信号线和地线邻近有多条数字信号线时仿真结果
(3)信号30MHz, 17、18、19、20号线接地的情况。
将模拟信号线和地线都尽量远离数字信号线,并将17、18、19、20号线接地时进行仿真。如图7所示,模拟信号线的电压串扰信号依然约为250 mV,而地线的电压只有最接近数字信号线的那条地线有100 mV的串扰信号,其他3条都只有微弱的串扰。
图7 信号30 MHz, 17、18、19、20号线接地时的仿真结果
3 优化设计
由以上的分析可知,最优的设计是将数字信号线和模拟信号线分离,考虑数字信号线从1到12布置、13~16为地线、17~20为模拟信号线的情况,仿真结果如图8所示。4根地线上的电压最大串扰为40 mV,为最接近数字信号线的13号地线。模拟信号线因为与数字信号线之间隔了4根地线,所以几乎无串扰信号。而多根数字信号线在一起相互影响,也有最大为250 mV的串扰信号,但此串扰信号与5 V的方波相比影响并不很大,且数字信号只要不影响其高低电平的判断,在一定范围内的变化是可以接受的。
图8 最优设计时的仿真结果
4 结果分析
(1)扁平电缆串扰特性。
①相同布线条件下,信号的频率越高则串扰信号越大。②串扰信号的主要来源是具有较高频率的数字信号。③对于模拟信号线和地线,其串扰信号主要由最近数字信号线引起,两边都有数字信号线时串扰约为250 mV,一边有数字信号线时串扰约为100 mV。
(2)优化方法。
布线时可将造成串扰的最大影响因素——数字信号线集中在一起,使关键信号线远离这些集中的数字信号线。这里提出一种布线方式:数字信号线从1到12布置,13~16为地线,17~20为模拟信号线,将可能产生的主要串扰都集中在数字信号线上,模拟信号线几乎没有串扰信号。
5 结语
本文研究的是数根导线并列在一起传输的一组数据线,即实际应用的扁平电缆,其中有模拟信号线、数字信号线和地线,由于模拟和数字信号并存,信号频率高,导线长度较长,因而存在比较明显的串扰问题。
首先,用HFSS建立了扁平电缆的仿真模型,将S参数仿真结果导出FWS子电路模型到Ansoft Designer/Nexxim中进行串扰仿真,得到了各传输线的电压波形,并对其进行了分析。
其次,根据仿真要求改变了各数据线的排列方式,仿真了不同信号频率和不同信号线布置情况下的串扰情况,并逐步分析,明确得出了扁平电缆的串扰特性。
最后,根据对仿真结果的分析,在利用扁平电缆串扰特性的情况下,尽量避免产生较大串扰,通过合理设计,提出了最优方案,使得串扰信号降低到最小的程度,对工程实际应用具有指导意义。
参考文献
[1] 湖北省电磁兼容学会.电磁兼容性原理及应用[M].北京:国防工业出版社,1996.
[2] 肖景明.干扰抑制与屏蔽技术[J].中国无线电管理,1993(3):13-14.
[3] 王定华,赵家升.电磁兼容原理与设计[M].成都:电子科技大学出版社,1995.
[4] 陈雷,谢燕敏,李海燕,等.电子设备的电磁兼容问题初探[J].仪表技术与传感器,2009(S1):259-260.
[5] 张平川,王新娜.无线智能电表电磁兼容设计[J].仪表技术与传感器,2014(6):52-55,75.
[6] 王军,刘雄,刘红,等.船用电气电子设备电磁兼容共性问题及解决方案[J].造船技术,2019(1):7-13.
[7] 张守波,于智吉.解决电气和电子设备电磁兼容问题的有效方法[J].黑龙江水利科技,2004,31(2):173.
[8] 袁胜军,阳川,李博识,等.电磁兼容接地分析与设计[J].电子产品可靠性与环境试验,2022,40(1):72-75.
[9] 张世雄,宋文爱,陈以方.超声检测系统中消除电磁干扰的电路设计[J].仪表技术与传感器,2008(10):74-75,82.
[10] 陈乐生,林良明.数字仪表开关电源供电的干扰抑制[J].仪表技术与传感器,2001(1):31-33.
文章来源:电工技术
全部评论 (0)
