基于SolidWorks的自动装卸机械结构设计
摘 要:机械手是能够实现自动化定位控制的多功能机器,在国内外工业自动化控制领域中占据主要地位。使用模块化和优化设计 理论实现自动装卸机械结构的设计,利用 ANSYS 软件进行校核,使用 SolidWorks 软件实现运动过程仿真。仿真结果表明,该设计能 够满足机械运动需求,可降低装卸成本,提高装卸工作效率。
关键词:SolidWorks;自动装卸机械;结构设计
0 引言
随着现代工业水平的持续发展,自动化作业备受人们重 视。在此背景下,物料装卸机构也在不断创新和发展,以控制系 统的程序指令模仿人类手臂的动作,实现物料工件自动化抓 取,应用于冲压、热处理、机加工等工艺过程。工业机械手的生 产效率高,不仅能够实现不间断工作,还能够实现物料转移位 置精度可控,因此具备高精度、高效率的优势,尤其是在低压、 低温、高压、高温环境中应用,能够代替人工工作,避免在特殊 环境中对人造成伤害。
1 自动装卸机械结构的功能
自动装卸机械结构终端为气动夹爪,能够实现抓放的动 作,通过双电控电磁阀和双作用气缸实现控制。在垂直方向,气 动夹爪安装在双作用气缸中,能够实现下降和上升等动作,利 用单电控电磁阀控制方向。伸缩气缸垂直安装,实现伸缩动作, 通过双电控电磁阀实现水平双作用气缸。机械手动作通过 7 个 控制点和 4 个电磁阀实现伸缩、旋转、抓放和上下的动作。另 外,利用信号开关启动机械手感知部分,将电感式传感器设置 在左右极限点,将磁电开关设置到上下极限点,表 1 为气动机 械手 I/O 表。
2 自动装卸结构设计
2.1 夹持机构设计
夹持机构使用直杆移动机构,滑块使用电机驱动,通过曲 杆和直杆交点位置对滑块所处位置进行控制,以此达到夹持目 的。为了提高整体装卸系统的适用 性,利用机械式夹持机构的直杆式平 移夹持机构,动力源为电机,使用 4 片夹片。图 1 为夹持机构运动示意, 构件 A 为曲线,构件 B 利用滑块和 构件 A、固定直杆 C 连接。在构件 A 旋转过程中,构件 B 受到滑块的约 束做直线运动,运动规律和直杆、曲 杆在垂直方向投影面的交点位置相 关,利用改变曲线参数对滑块运动 速度和位置等参数进行控制。
曲杆曲线设计是夹持机构的设计重点,参数设计曲线为夹持箱 体的长度、宽度。假如物体规则箱体存在曲杆旋转动作,利用极限坐标确定点位置。各个点之间的间隔角度设置为 45°,利用样条曲线 和各个点相互连接。曲杆曲线见图 2,夹持机构设计图见图 3。
2.2 底座回转设计
自动装卸结构底座即机械手俯仰机构、直线位移的回转基 座,在底座部分安装基座,精度对机构末端精度具有直接影响, 因此要保证其精度。另外,底座承受设备全部的重量,所以要求 底座安装基面足够使用,强度和刚度要足够大。为了实现自动装 卸机构的稳定性和灵活性,该部分使用 BZL-200 型直流电机驱 动,机长为 103 mm,额定电压 24 V,直径 89 mm。 2.2.1 蜗轮蜗杆设计
(1)参数设置。蜗杆输入功率 P2=0.18 kW,蜗轮转速 n2= 50 r/min,使用寿命为 5 年。
(2)选择材料。因为机器人结构尤为重要,蜗杆材料为 45# 钢表面淬火,蜗轮材料使用 ZCnS10Pb1,金属模铸造。
(3)确定参数。为了使传动效率得到提高,传动比 i=20,蜗 杆 Z1=2,蜗轮 Z2=45。
(4)计算齿面接触疲劳强度,中心距=174 mm。
2.2.2 直线运动设计
为了使自动装卸结构在工作过程中能够稳定运行,直线运 动速度设置为 20 mm/s。为了实现机构的稳定性和灵活性,驱动 电机使用直流电机,额定电压为 24 V,直径为 70 mm。
2.2.3 俯仰运动设计
为了保证机构的稳定性,使用 BZL-150 型电机,机长为 103 mm,额定输出功率 105 W,额定电压 24 V。应用转数设置 为 1500 r/min,第一级减速使用带传动,传动比设置为 5,第二 级为蜗轮蜗杆传动,传动比设置为 60。
2.3 机械手手爪的设计
机械爪设计要满足相应的原则,搬运式手爪实现物体的搬 运和夹取,为多类型手持装置。加工式手爪为机械手附加设备, 设置铣刀、焊枪等工具,能够实现作业加工。 机械手手腕为操作最末端,和手爪连接。手爪的空间动作和 作业与手臂配合,满足实际作业需求,具备一定自由度,并且小 巧轻盈、结构紧凑。自由度要根据实际情况确定,并且保证结构 钢度和强度,从而使其在工作过程中传递和运动的连贯性。在保 证其精度目标时,设置传动间隙调整。为了避免机械损坏,在手 腕各个关节实现开关设置。 机械手手臂要承受一定载荷,机械自身具备一定速度。为了 降低电机负载,和手臂关节轴对比,手臂要保证平衡,加强对机 械手的控制。
3 自动装卸结构的运动仿真
夹持纸箱设计为 530 mm×230 mm×370 mm,在平板拖车 中实现纸箱的设置,在平板拖车上方设置夹持机构,夹持机构向 下运动,机械手做向心运动使箱体夹紧,上抬一定高度在工作台 水平移动,之后垂直向下在工作台放置箱体,最后夹持机构翻 转,松开机械手,夹持机构回到初始位置,重复装卸过程。在整个 仿真运动中,要求运动速度准确,图 4 为自动装卸结构运动仿 真。仿真结果表明,该设计能够满足自动装卸机械的运动需求。
4 结束语
本文使用模块化和优化设计理论实现自动装卸机械结构的 设计,利用 ANSYS 软件进行校核。使用 SolidWorks 软件实现运 动过程仿真。仿真结果表明,该设计能够满足机械运动需求。整 体结构的设计能够实现功能需求,在装卸作业中使用可降低成 本,还能够提高装卸工作效率。
参考文献
[1]谭瀚禹,王成,徐东亮,等.璃钢管道缠绕芯玻模自动存取机的设计 与研究[J].起重运输机械,2020(8):32-38.
[2]蔡玉强,赵闯,朱佳欢.基于 SolidWorks 和 Workbench 下肢康复机器 人结构设计与分析[J].华北理工大学学报(自然科学版),2020,42(1): 77-83.
[3]尹帅帅,石更强,孙旭阳,等.基于 SolidWorks Simulation 软件的旋 压式制粒机的结构设计与有限元分析[J].中国医学物理学杂志,2021, 38(2):96-101.
[4]栗伟,孙超,李万刚.基于 SolidWorks Simulation 的压力容器受压元 件建模及应力分析设计[J].制冷与空调,2021,35(5):695-698.
文章来源:设备管理与维修
