基于Hypersizer的机翼结构布置优化设计探讨
摘要:当前大型民用飞机机翼多采用双梁多肋式结构布局形式,选择合理的肋间距和长桁间距有利于传递载荷和减轻 重量。采用 Nastran 与 Hypersizer 进行机翼加筋壁板的布置优化分析,可以解决因长桁位置改变带来的重新建立有限元模 型问题。本文章针对大型民用飞机复合材料机翼,以T型加筋壁板的静强度和稳定性为优化约束,以壁板重量最低为优化目标, 利用 Nastran 与 Hypersizer 对机翼的长桁间距进行了优化,得到了最优的长桁间距范围为 250mm-300mm,壁板主要的失效模 式是最大应变失效。
关键词:复合材料机翼结构布置;布置优化;加筋壁板优化;Hypersizer
引言
机翼结构设计是飞机总体设计中的重要组成部分,当 前大型民用飞机机翼重量约占使用空机重量的 20%~30%。 对于民机而言,飞机结构减重对减小轮档油耗、降低运营 成本、提升飞机市场竞争力具有重要意义。
当前大型民用飞机机翼多采用双梁多肋式结构布局形 式,沿机翼展向布置前、后梁和长桁,翼梁之间布置多个 翼肋。机翼盒段长桁和翼肋的数量直接影响了壁板的承载 能力,选择合理的机翼布置参数有利于传递载荷和减轻结 构重量。在飞机初步设计阶段,机翼结构布置的主要设计 优化目标是确定最优的长桁间距和肋间距,使得翼盒的结 构重量最小。
本文针对大型民用飞机复合材料机翼,采用有限元前 处理器 Patran 建立了机翼盒段有限元模型,在 Nastran 求解器中进行计算,并利用复合材料优化设计与分析软件 Hypersizer 对盒段长桁布置进行优化分析,得到最优的长 桁间距,并对壁板失效模式进行了分析。同时,传播相关 科学知识。
一、Hypersizer布置优化方法
1.1 优化原理
机翼布置优化设计的难点在于,有限元网格与结构构 件的拓扑位置是密切关联的 [1],布置优化过程中,如果改 变了长桁的位置,则需要重新建立有限元模型,建模过程 耗费大量的时间。
采用 Hypersizer 软件进行机翼布置优化设计可解决因 长桁位置改变带来的重新建模问题,这是因为 Hypersizer 可将 Nastran 求解器中的蒙皮 Shell 单元定义为加筋壁板 单元 [2],加筋壁板单元的优化变量包括了加强筋间距,如 图 1 所示。在建立翼盒有限元模型时,机翼壁板网格与长 桁位置没有关联,网格数量确保计算得到的内力解能够表 征该区域的受力情况即可 [3]。长桁布置位置和数量的变化 通过改变加强筋间距实现,因此避免了重新建模,可以快 速的对不同的布置方案进行计算分析。
基于Hypersizer的机翼结构布置优化设计探讨的图1
1.2 优化流程
a)本文采用有限元前处理器 Patran 建立了机翼盒段 有限元模型,在Nastran求解器中计算得到单元内力解分布;
b) 将有限元模型和内力计算结果导入 Hypersizer 中,选 择 T 型加筋壁板的尺寸参数和铺层参数作为优化变量,加 筋壁板的筋间距作为固定变量,形成参数集合;c) 对每个 参数组合进行几何尺寸、静强度、稳定性等各失效模式的 分析校核,得到该筋间距下满足各种失效模式裕度要求的 结构参数,选择重量最轻的参数组合,即为该筋间距下最 优的壁板尺寸参数和铺层参数;d) 将该筋间距下的尺寸参 数和铺层参数迭代到有限元模型中,重新计算单元内力解, 进行下一轮的迭代,直到重量优化曲线收敛为止,得到该 筋间距下的壁板重量;e) 改变筋间距变量值,重复上述 c 和 d 步骤,得到每个筋间距下壁板的最优重量;f) 绘制筋 间距与壁板重量的曲线图,选择壁板重量最轻的筋间距最 为最优的长桁布置方案。
二、计算模型及优化结果
2.1 优化计算模型 复合材料机翼有限元模型如图 2 所示。机翼展长 25 000mm,弦长 5 000mm,垂直前梁布置 30 个翼肋。上下 壁板蒙皮采用 CQUAD 单元,属性采用 PCOMP 属性卡。 前后梁为 C 型梁截面,梁缘条采用 CBAR 单元模拟,梁腹 板采用 CQUAD 单元及 PCOMP 属性卡。
基于Hypersizer的机翼结构布置优化设计探讨的图2
在复合材料机翼结构优化中,需要包含多组临界设计 载荷工况才能优选出最优参数组合。本文在计算时考虑了以下载荷工况:
a)2.5g 突风和机动载荷工况。该工况一般是机翼上壁 板压缩破坏、下壁板拉伸破坏和翼根弯矩最大的临界设计 工况;
b)最大垂直力着陆载荷工况。该工况可能是翼根最 大扭矩的临界工况;
c)地面刹车载荷工况。该工况可能是 翼根最大扭矩的临界工况。
在 Hypersizer 中将蒙皮单元设置为 T 型加筋壁板结 构形式,优化参数如表 1 所示。蒙皮和长桁的复合材料铺 层比例优化范围如表 2 所示。优化过程中考虑的失效模式 包括:
a)蒙皮最大应变失效、蒙皮局部稳定性失效;
b)长 桁最大应变失效、长桁腹板局部稳定性失效、长桁腹板压 损失效;
c)T 型加筋壁板整体稳定性失效、压缩失效。
基于Hypersizer的机翼结构布置优化设计探讨的图3
选取不同筋间距的复合材料加筋壁板进行优化,筋间距变化范围 150mm~500mm,每增加 25mm 进行一次优 化计算,通过各自的最优结果对比,选取最佳的筋间距。
2.2 优化结果
2.2.1 最优长桁间距
各长桁间距优化得到上下壁板重量如图 3 所示。在长 桁间距 275mm 时,壁板的总重量最低,此时沿弦向共布 置 22 根长桁。当长桁间距小于 200mm 时,壁板重量会显 著增加,这是因为密长桁布置虽然能提高壁板的临界屈曲 载荷,降低蒙皮和长桁的铺层数,但是长桁个数增加带来 的壁板增重远高于铺层数降低带来的减重。当长桁间距高 于 300mm 时,继续增加长桁间距,壁板的临界屈曲载荷 降低,为满足壁板安全裕度要求,需大幅增加蒙皮和长桁 的铺层数,会付出较大的重量代价。在肋间距 800mm 布 置下,最优的长桁间距区间在 250mm~300mm 之间。
基于Hypersizer的机翼结构布置优化设计探讨的图4
2.2.2 壁板失效模式
对于大厚度 T 型 加 筋 壁 板, 布 置 方 案 采 用 肋 间 距 800mm,长桁间距 250mm~300mm 时,最大应变失效是 其主要的失效模式。250 个壁板单元中有 208 个单元的设 计驱动失效模式是最大应变失效。
本文采用的 800mm 翼肋间距是根据现今飞机翼肋统 计情况确定 [4],对于大型民用飞机翼肋布置,在满足加强 肋布置要求的情况下(襟副翼悬挂和支撑点、起落架连接点、 吊挂安装点等集中载荷部位须布置加强肋),可在 800mm 的翼肋间距上适当提升肋间距,以减小翼肋个数,降低机 翼整体重量。
三、结论与分析
(1)本文采用 Nastran 和 Hypersizer 对复合材料机 翼长桁布置进行了优化设计,解决了机翼布置优化设计中 因长桁位置改变带来的重新建模问题,对不同的布置方案 进行了快速的计算分析,最终计算结果符合工程实际,具 有较高实用性。
(2)对于大型民用飞机复合材料机翼,在典型翼肋间 距布置下,最优的长桁间距区间在 250mm-300mm 之间。
(3)对于大厚度复合材料 T 型加筋壁板,典型翼肋间 距布置下,最大应变失效是其主要的失效模式。壁板失效 模式受翼肋布置影响,可采用本文方法进一步优化翼肋间 距,分析大型民用飞机复合材料机翼最佳的翼肋和长桁布 置组合。
参考文献
[1]姚卫星,张振伟.飞行器翼面结构型式的确定[J].航空制造技术, 2011(18):26-29.
[2]卢秉贺,李萍,张军伟.基于Patran/Nastran和Hypersizer的 复合材料后机身加筋结构形式选择分析[J].民用飞机设计与研究, 2012(2):53-56.
[3]裘健全.复合材料结构分析&优化:HyperSizer渐进式设计过程 [J].材料工程,2009(S2):6.
[4]赵爱莹.现代民用飞机翼肋布置[J].科技视界,2016(14): 115-115.
文章来源:科技视界
