光伏板安装倾角与发电量讲解
随着我国光伏行业的迅速发展,越来越多的人加入到该行业中,但不知道需要注意什么,今天小编就来为大家讲解下。
在安装光伏板时,确定的倾角非常重要。最佳倾角能够提高光伏板的能量输出效率,从而提高太阳能发电系统的效率。
倾角是指光伏板与地面之间的夹角。最佳倾角是指可以最大程度地吸收太阳能的倾角。最佳倾角可以尽量增加太阳光直射光伏面板的时间,使得更多太阳能辐射在面板上。
光伏板的倾斜角度应根据光照条件、地理位置和季节等因素进行调整。一般来说,光伏板的最佳倾斜角度应为纬度角度的补角加上10至15度。这个角度可以最大程度地增加光伏板接收太阳辐射的面积,并减少光线的反射损失。
最佳倾斜角度不是绝对的,需要根据情况进行微调。想要合理的计算各地区的安装倾角,可以借助光伏测算工具。融合卫星地图,具备精准的地形数据,选择区域后,可自动计算出最佳倾角,可作为参考。
光伏板的倾角是影响光伏发电的重要因素,特别是阳光辐射好的地区,倾角的优化尤为重要,辐射条件越好的地方,倾角就越重要。这是因为辐射条件好的地方直射辐射的分量就比较多,倾角对接受太阳能辐射的重要性就比较大,辐射条件差的地方通常散射辐射分量较大,倾角的重要性就相对弱一些。实践证明有些地区如果倾角差10°,发电量会影响5%-15%。
除倾角会影响光伏发电外,粉尘、遮阴、逆变器的选型和温度等,也会影响着光伏的发电量。想要计算光伏发电量,也可以借助光伏测算工具。支持自主选择区域、输入装机容量和选择屋面类型,结合卫星地图探测的结果,分析出选择区域的发电量,为使用者提供参考。
以上就是小编分享的全部内容了,如果还想了解更多内容,或者对光伏测量工具感兴趣,可以继续关注鹧鸪云,也可以私信评论小编!
