OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)
当两束或者多束光在光纤中传播时,除了光波对自身的调制之外,还有来自其它光波的干扰。光波由于光纤的非线性作用而互相干扰,这种现象称之为交叉相位调制(XPM)。
本案例演示了在OptiSystem中将频率相接近的两束光耦合到一根光纤中进行传输,两束光之间由于存在XPM效应,导致频谱的不对称展宽,以及不同频率以不同速度传播,最终形成时域内结构复杂且不对称波形。
1. 光路设计
取两个相互作用的高斯光波,一个是泵浦光,一个是探测光。泵浦光波长为1550nm,功率为20mV;探测光波长为1551nm,功率为2mV。将两光耦合后入光纤中进行传输,考虑光纤的群速度色散效应(GVD),两束不同频率的光在光纤中速度不一致。光在光纤传输过程中,不仅有XPM和GVD的影响,自相位调制(SPM)也起到了调制作用,本例中不予考虑。
2. 仿真过程
2.1搭建光路图 
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图1
 2.2设置泵浦光和探测光的脉冲参数
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图2
泵浦光
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图3
探测光 
2.3设置光纤参数:
勾选群速度色散,色散值设为16ps/nm/km
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图4
勾选自相位调制
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图5
3. 运行结果
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图6
图1.光纤传输前
OptiSystem应用:交叉相位调制(XPM)的图72.光纤传输
