CAD长方形纤维插件2D
插件介绍
CAD长方形纤维插件2D版本可用于在AutoCAD软件内生成随机分布的长方形纤维图形,生成的dwg格式模型可用于模拟二维随机分布的纤维复合材料、随机初始裂缝等,同时模型可导入COMSOL、Abaqus、ANSYS、Fluent等有限元软件内进行仿真分析计算。
插件可指定纤维的分布范围,通过设置宽度及高度参数,可指定在任意尺寸的长方体区域内进行纤维分布。
插件通过指定纤维数量的方式进行纤维分布密度的控制,可以设置在模型内随机投放纤维的个数。
插件对纤维尺寸属性及分布模式的控制采用三组参数实现。纤维长度参数控制纤维的长度信息,由于实际的纤维或裂缝并不是全部等长度,插件的纤维长度参数也可指定最小到最大长度的区间范围。纤维长度在指定的范围内服从均匀分布模式。
纤维直径参数控制着纤维的直径信息,也可设定直径的分布范围,或将最大及最小直径设置为相同的常数,以实现单一直径的纤维。
纤维角度信息可控制纤维的分布角度,纤维的角度坐标系是以x轴正方向为0度,逆时针方向为正角度方向。纤维角度参数可实现纤维的定向分布,可用于构建各向异性材料模型。如应用于具有一定方向性的微观裂纹模型等。
插件可控制模型中纤维是否会相交,通过相交参数的设置,能生成相交或不相交的不同随机分布的纤维模型。在不相交模式下,可通过最小间距参数对纤维之间的最小距离进行控制。最小间距的控制一方面可生成不同分散程度的模型,另一方面在模拟中如果间距过小可能会影响网格单元划分。最小间距参数的设立可进一步增加模型在仿真计算时的稳定性。
在基本使用方法的基础上,也可生成多模型通过手动组合的方式,建立更加复杂的几何模型。
插件可设置超时终止参数,该参数存在的意义是防止模型参数设置的不合理造成程序无法终止,增加程序的健壮性。当程序运行到设定的时间后,即使达不到设定的纤维数量也会自动出图,这使得构建高密集程度的纤维模型更加容易,而无需过多考虑参数的合理性。
软件兼容
CAD长方形纤维插件2D作为通用性的AutoCAD插件,其模型对其他有限元软件具有高度的兼容性。模型可用于且不局限于Abaqus、ANSYS、COMSOL、Fluent等有限元软件内。
随机裂隙模型导入Abaqus软件并进行网格划分。
随机纤维模型应用于ANSYS有限元平台。
随机纤维模型导入COMSOL软件内。
使用须知
1、软件使用需注册,一机一码;
2、软件运行需要安装AutoCAD(2010~2023及以上版本均可使用)
样图实例
可下载插件生成的模型样图,并进行其他软件的导入测试及模拟。(CAD2018文件)
说明提醒
插件需要注册,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 1人购买
CAD_长方形纤维插件2D V1.0版本
