通过BK Connect将您的数据整合在一起
测试与测量专家HBK对其创新软件平台BK Connect®进行了升级,扩大了众多应用的使用范围,如室内通过噪声测试应用,该应用可帮助汽车制造商确保其车辆符合严格的通过噪声法规。
对室内通过噪声的改进包括用户可定义每次测试的适用标准的导入功能,以及根据ISO362-3标准导出导入轮胎噪声修正数据的功能。SPC验证子任务现在可以帮助工程师在执行完整的Pass-by SPC计算之前对条件数阈值进行微调。
此外,升级版本中还添加了新的"带映射的团队搜索文件导入"任务,为用户提供了更简化的访问方式,使用元数据搜索资源库中的数据,然后根据BK Connect的数据模型对象将索引文件中的元数据映射到BK Connect中使用的元数据,包括:项目、DUT、测试、测试条件、设置和结果。
BK Connect结构动力学软件的新增功能包括将模态参数估计过程中计算出的残差保存在模态表中,并将其用于FRF综合。
BK Connect阵列分析的更新使用户能够计算SONAH测量的媒质速度,在回放模式下可将所有网格点的结果一次性导出到UFF文件或Microsoft Excel中,从而简化了相关测量和结果分析。来自转速探头或CAN总线的转速曲线现在可以与频谱图一起显示。
BK Connect是一个完全集成的以用户为中心的软件解决方案,用于多通道数据采集(采用性能卓越的 LAN-XI 硬件)、数据处理、数据管理和报告。其结构和概念以用户可配置的工作流程为基础,在用户需要时为其提供所需的内容。这降低了出错风险和客户特定开发的需求,同时保持了现代分析平台的全部丰富功能。
重要更新:
BK Connect 扫频正弦分析 8406-A
  • 识别和分析结构固有频率
  • 后处理分析结构在受控正弦激励下的响应,结果包括总值振动级、谐波分量、频响函数和总谐波失真
BK Connect结构动力学软件
  • 模态参数识别得到的留数现在可以保存到模态表中,并用于频响函数合成
  • 模态参数识别添加了Condensation优化参数,以优化稳态图的一致性和分辨率
  • 频域ODS振型动画可以在几何图区域或振型表进行通过选择频率联动
OMA运行模态软件
  • 导入dxf, dwg和stl格式的CAD几何文件
  • 节点渲染和箭头可选择方便对大尺寸几何文件的处理
BK Connect阵列分析8430
  • SONAH计算新增粒子速度选项*
  • 多种触发开始、停止记录和成像
  • 从转速传感器测量得到的RPM转速曲线可以与频谱图一起显示*
  • CAN总线测量得到的RPM轮廓曲线可以与频谱图一起显示
  • 通过频带滤波生成计算点的时间序列,可播放并导出为.wav用于判断异响或确定噪声发生机理*
  • 在回放模式,将所有网格点计算结果一次性导出到UFF文件或Microsoft Excel*
  • 通过鼠标滚轮缩放Y轴频率、 Z轴彩色云图级值,此更新与BK Connect内核软件同步更新*
*Acoustic Camera Applet Type 8493-A-N-SYS同步更新包括此功能
BK Connect Applet小程序
  • 开放.wav和.pti数据导入
  • 开放Time Editor任务, 支持选择时间片段播放 、 另存、 时频图预览
PULSE电声
  • 指向性测量支持9640-A-001新型转台
通过BK Connect将您的数据整合在一起的图1
全新 HBK声学与振动产品简明目录
已新鲜出炉
点击这里,查看 / 下载该目录
通过BK Connect将您的数据整合在一起的图2
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
网址:www.bksv.com/zh
免费热线电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
点赞 1 评论 收藏 1
