如何使用CAD绘制燃气灶(如何使用CAD绘制齿轮)
浏览:1779
燃气灶是用气体燃料进行加热的厨房用具,在我们使用CAD进行室内设计时常常需要对它进行绘制,下面就让我们一起来学习燃气灶的绘制方法吧。
具体步骤如下:
首先使用REC命令绘制一个860×430的直角矩形,然后使用X命令进行镜像分解,选择最下面的直线并输入O进行向内偏移80个单位,完成后效果如图所示。
接下来使用C命令开始画圆,绘制五个同心圆,分别为半径20、30、50、100、120。可以通过捕捉圆心或偏移命令进行绘制,效果如图所示。
再次使用REC命令绘制一个12×65的小直角矩形,并放置在两个大圆的上方,如图所示。然后使用AR快捷键进行矩阵操作,选择极轴PO模式,选中圆心,输入数目4,最终效果如图所示。
接着使用RO命令进行旋转,选择所有的五个圆与四个矩形进行45度的旋转,然后使用TR命令进行修剪,去除不需要的线条,效果如图所示。
使用C命令绘制一个半径为4的小圆,并将其移动到同心圆中心点里。接下来再次使用AR命令进行矩阵操作,以同心圆的圆心为旋转点,输入数目16,最终效果如图所示。这样就完成了灶芯的绘制。
用C命令绘制一个半径为22的小圆,然后使用REC命令绘制一个15×60的直角矩形,并将其移动到小圆的中间位置。最后使用TR命令进行修剪操作,将不需要的线条去除,效果如图所示,这样就完成了燃气灶的开关。
最后将开关和灶芯移动到刚开始绘制的燃气灶轮廓内,并放置在合适的位置。然后使用MI命令镜像刚刚绘制的灶芯和开关,效果如图所示。
最后使用REC命令绘制一个圆角为20的110×180的圆角矩形,并将其放置于两个灶芯之间,完成后保存即可完成整个燃气灶的绘制。
自学土木网感谢您的阅读。
- App下载
