高硬度合金钢机械零部件如何去毛刺除氧化皮实现镜面抛光?
机械零部件纺织钢领如何去毛刺除氧化皮研磨抛光?
钢领是纺纱厂重要的纺织机械零部件,有优质碳素钢、合金钢、轴承钢等不同材质,由于纺织过程中对钢领表面的粗糙度有很高的要求,因此产品表面的抛光处理工艺就显得尤为重要。在这个案例中,我们来分享一个高精度轴承钢钢领去毛刺、去氧化皮,精磨抛光的工艺技术及方法。这种抛光工艺方法也适用于纺织钢丝圈或其他硬质金属材料的机加工零件产品的表面抛光处理。
高硬度合金钢机械零部件如何去毛刺除氧化皮实现镜面抛光?的图1
1. 纺织钢领抛光前的状态
高硬度合金钢机械零部件如何去毛刺除氧化皮实现镜面抛光?的图2
材质:轴承钢
外观:棱边有毛刺,表面有氧化皮
外形:圆环形
尺寸:D46 MM
抛光前工序: 轧制
抛光后工序: 成品包装
2. 研磨抛光需求:
去毛刺除氧化皮。
表面光滑光亮,无毛刺, 无氧化皮
3. 纺织钢领抛光工艺详情:
工艺步骤 :(1) 粗磨去毛刺氧化皮 ---------- (2) 精磨抛光 ---------- (3) 离心脱水烘干
机器设备 :离心式研磨光饰机 --------- 离心式研磨光饰机 --------- 离心式脱水烘干机
振幅及速度: 高速 ----------------- 高速 ----------------- 高速
研磨材料 :斜三星形棕刚玉研磨石 ----- 3P研磨石----- 无
磨料与工件配比: 4:1 ----------------- 6:1----------------- 无
研磨助剂: 研磨液 ------------------- 光亮剂 ------------------- 无
水 : 适量,液面超磨料30mm -------- 适量,液面超磨料30mm -------- 无
处理时间 : 30 分钟 ------------------ 30 分钟 ------------------ 5 分钟
备注 :自动筛分取件,清水冲洗 ------ 自动筛分取件,清水冲洗 ------ 离心脱水烘干
4. 纺织钢领研磨抛光后效果
高硬度合金钢机械零部件如何去毛刺除氧化皮实现镜面抛光?的图3
高硬度合金钢机械零部件如何去毛刺除氧化皮实现镜面抛光?的图4
5. 附加说明
钢领采用高硬度轴承钢生产,材质硬度很高,表面又要求要达镜面光亮要求,因此采用粗磨+精磨结合的抛光工艺,粗磨采用 离心式研磨抛光机,使用重切削力的 斜三星形棕刚玉磨料 配合来粗磨,研磨石的锐角可以深入沟槽、折角、内壁,达到去除毛刺除氧化层的作用。
精磨抛光还是使用离心式研磨抛光机,磨料采用专用的精密研磨材料 3P磨料,磨料比重大,带轻切削力,可以在精密切削的基础上提高表面光亮度,达到镜面抛光的效果。
为提高产品过水后的防锈性能,抛光完成后利用 离心式烘干机,脱水烘干表面水分,进行干燥处理。
6. 最后总结
在这个案例中,我们展示了一个纺织行业用到的精密机械产品零配件钢领产品的自动化表面除锈去氧化皮抛光的工艺过程。
如果您有以下纺织机械零部件抛光方面的问题需要专业技术支持,可以参考上述案例:
精密纺织机械零配件抛光工艺方法
精密纺织机械零配件去毛刺工艺方法
精密纺织机械零部件抛光工艺方法
精密纺织机械零部件去毛刺工艺方法
纺织钢领镜面抛光
棉纺钢领抛光
细纱钢领抛光
钢丝圈抛光
