CAD绘制洗菜盆的方法教程
在使用CAD进行室内设计时,我们经常要进行洗菜盆的绘制,下面就让我们一起来学习具体步骤吧。
具体步骤如下:
输入REC命令,选择F(圆角)选项,输入30,绘制出一个圆角半径为30的矩形,再输入尺寸参数680*455,绘制出长680、宽455、圆角半径为30的圆角矩形,如图所示。
再次输入REC命令,选择F(圆角)选项,输入60,绘制出一个圆角半径为60的矩形,再输入尺寸参数290*340,绘制出长290、宽340、圆角半径为60的圆角矩形,如图所示。
将小的圆角矩形移动到大的圆角矩形的左边,距离左边34个单位,距离上面75个单位,距离下面40个单位,然后复制一个到右边,同样距离右边34个单位,距离上面75个单位,距离下面40个单位,如图所示。
使用C命令画出一个半径为25的圆和一个半径为23的同心圆,再在里面填充23半径的圆。可以使用偏移命令绘制同心圆,如图所示。
利用圆和直线命令绘制手柄,并按图示要求设定其大小和位置。
画出两个半径为20的圆,并将其与填充好的圆连接起来,如图所示,并复制一个。
将手柄移动到两个小的圆角矩形之间,选择RO45度角,并按图示要求设置位置和方向,即可完成整个洗菜盆的绘制。
自学土木网感谢您的阅读。
点赞 1 评论 收藏
