CAD中怎么打断整体图形?
如果想要在CAD中把断开的线合并成一条线,您可以按照以下详细步骤进行操作:
1.打开您已经绘制好的包含断开线段的CAD文件。确保您的CAD软件文件中包含了需要合并的线段。
2.在CAD界面中,点击菜单栏中的“修改”选项,或者直接输入命令“JOIN”并按下空格键。这将启动CAD的线段合并工具。
3.接下来,您需要选择要合并的线段。您可以使用鼠标点击每个线段,或者更方便的方式是使用CAD的“框选”功能。点击并拖动鼠标来创建一个包围要合并的线段的选区框。
4.一旦您选择了所有要合并的线段,按下空格键或点击“确定”按钮以执行合并操作。CAD软件会自动将所选线段合并成一个对象,形成一条连续的线段。
通过按照上述步骤,您就可以将断开的线段合并为一条完整的线段,从而简化您的CAD绘图工作。以上就是本篇的全部内容了,自学土木网感谢您的阅读和支持!
点赞 2 评论 收藏 1
