【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热
AICFD是由天洑软件自主研发的通用智能热流体仿真软件,用于高效解决能源动力、船舶海洋、电子设备和车辆运载等领域复杂的流动和传热问题。软件涵盖了从建模、仿真到结果处理完整仿真分析流程,帮助工业企业建立设计、仿真和优化相结合的一体化流程,提高企业研发效率。
一、概 要
1)案例描述
本案例针对某种多孔介质歧管,采用多孔介质模型、对流换热壁面和湍流模型对歧管进行流动传热仿真,案例最后可以看到歧管的压力和温度分布情况。
2)网格
采用非结构四面体为主的网格,网格数67万。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图1
图1-1 网格模型
3)计算条件
速度入口:10m/s ,温度773K;静压出口:0Pa,0梯度;对流换热壁面:10w/m^2*K,373K。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图2
二、网 格
1)新建工程
① 启动AICFD 2023R2;
② 选择 文件>新建,新建工程,选择工程文件路径,设置工程文件名,点击“确定”。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图3
图2-1 AICFD窗口
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图4
图2-2 新建工程
2)网格导入
单击菜单栏网格>导入网格,导入外部生成的计算域网格。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图5
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图6
图2-3 网格导入
3)网格质量检查
单击菜单栏 网格>网格质量,检查网格质量。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图7
图2-4 网格质量检查
三、求解设置
1)求解模型
双击 求解>求解模型,设置湍流模型。本案例为稳态计算,采用不可压缩流,湍流模型采用Standard k-epsilon模型。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图8
图3-1 模型设置
右击 材料>添加材料,MaterialType选择Gas,新建材料,修改介质物性参数,如图3-2所示;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图9
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图10
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图11
图3-2 材料选择
右击 材料>添加材料,MaterialType选择Solid,新建材料,修改介质物性参数,如图3-3所示;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图12
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图13
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图14
图3-3 材料选择
2)计算域
① 双击 求解>流动分析>计算域>Domain-BODY-IN,在计算域设置窗口中类型选择“FluidDomain”,材料选择“Airat 500 C1”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图15
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图16
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图17
图3-4 分配计算域
② 双击 求解> 流动分析> 计算域> Domain-BODY-OUT,在计算域设置窗口中类型选择“Fluid Domain”,材料选择“Air at 500 C1”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图18
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图19
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图20
图3-5 分配计算域
③ 双击 求解>流动分析>计算域>Domain-BODY-POROUS,在计算域设置窗口中类型选择“PorousDomain”,材料选择“Airat 500 C1”和“Aluminum1”,然后点击“下一步”,设置多孔介质参数,点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图21
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图22
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图23
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图24
图3-6 分配计算域
3)边界条件
分别设置Inlet和Wall,需要分别设置边界名称、边界类型、边界条件和数值,如图所示;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图25
图3-7 入口定义
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图26
图3-8 壁面定义
分别设置Outlet和Wall,需要分别设置边界名称、边界类型、边界条件和数值,如图所示;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图27
图3-9 出口定义
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图28
图3-10 壁面定义
4)求解参数设置
双击 求解>流动分析>交界面>Interfaces,查看自动识别的交界面。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图29
图3-11 交界面设置
双击 求解> 求解设置 ,设置计算方法,包括差分方法等;
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图30
图3-12 求解参数设置
双击 求解> 求解控制 ,设置求解器启停条件,迭代步数等。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图31
图3-13 求解参数设置
四、初始化及求解计算
1)残差曲线与监控变量
双击 监控>残差曲线,选择查看监控曲线。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图32
图4-1 监控曲线选择
2)初始流场设置
① 双击 求解>初始化,设置初始流场;
② 选择菜单栏 求解>初始化,初始化流场。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图33
图4-2 初始化设置
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图34
图4-3 初始化流场
3)求解计算
选择菜单栏 求解>求解>直接求解>串行,开始计算。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图35
图4-4 运行求解器
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图36
图4-5 选择求解模式
五、后处理
1)监控曲线
查看残差曲线。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图37
图5-1 残差曲线
2)数据读取
双击树节点 报告>流量&能量报告,设置域,选取面列表中目标部件,点击应用,读取进出口热流量数据。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图38
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图39
图5-2 能量报告
3)求解结果更新及导入
单击菜单栏 求解>可视化结果,实现可视化求解结果更新,现版本计算完成后自动进行可视化求解结果。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图40
图5-3 结果更新
4)可视化结果
① 压力云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数,设置等级参数256,点击应用,读取歧管压力云图,可以看到歧管的入口压力最大 经过多孔介质区域后压力减小,并在出口处降至最低。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图41
图5-4 压力云图
② 温度云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数,设置等级参数256,点击应用,读取歧管表面温度云图,可以看出歧管入口处 温度较高,在多孔介质域内温度逐渐降低,随后流体流出多孔介质域后温度逐渐增加。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图42
图5-5 表面温度云图
单击菜单栏 后处理> 矢量图,设置歧管速度矢量图,可以看出在多孔介质域内速度较低,在歧管内径较小处速度最高。
【AICFD案例操作】多孔介质歧管流动传热的图43
图5-6 流线图
(1条)
点赞 5 评论 1 收藏 2
