双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥结构受力分析
摘 要:以某双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥为工程背景,简要介绍了桥梁结构形式,并利用有限元软件建立了全桥施工仿真分析模型,分别对施工阶段和运营阶段的钢主梁、边跨混凝土梁、中跨混凝土桥面板、结构刚度进行了有限元力分析,计算结果均满足设计要求,可为类似桥梁设计和施工提供理论依据和实践参考。
关键词:斜拉桥;叠合梁;双索面;仿真分析;
0 引言
随着大跨度桥梁结构的不断发展,斜拉桥属于最受欢迎的桥型之一,其满足桥梁设计要求的结构体系的内力研究受到了广泛关注[1,2]。斜拉桥是塔、拉索和钢主梁三种基本结构组成的缆索承重结构体系,属高次超静定结构[3]。钢-混凝土组合结构不仅充分发挥了钢结构、混凝土结构材料受力性能的优势,还有利于实现施工组织的工厂化和装配化,提高工程质量和施工效率[4],在实际工程中,为确保施工期间及成桥状态结构受力的合理,往往需要提前进行力学性能分析。本文以某双塔双所面大跨度叠合梁斜拉桥为例,采用Midas Civil软件建立有限元模型,对其施工阶段和运营阶段主要受力性能进行分析,研究结果可为同类桥梁提供借鉴。
1 工程概况
桥梁全长617m,桥梁中心桩号K203+476,该桥为(54+71+360+71+54)m五跨双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥,无引桥;斜拉索扇形布置,梁上索距中跨为12m,边跨8m,塔上索距2.5~3.5m。桥面全宽为28.0m,路线中心线处梁高3.16m,边主梁中心线处梁高2.9m。边跨主梁采用混凝土边主梁形式,断面全宽28.0m,主梁横向索中心距26m,截面端面高2.88m,中心高3.16m。本桥采用“H”形主塔,主塔塔身由上塔柱、中塔柱、下塔柱、上横梁、下横梁等组成。
2 有限元计算模型建立
采用Midas Civil大型有限元软件,以空间梁单元模拟索塔,以MIDAS 2012内置组合梁单元模拟主梁,索单元模拟斜拉索,计算时考虑P-Δ效应及拉索的非线性。结构离散为空间杆系模型,全桥共分为689个节点、570个单元。
2.1 边界条件处理
主梁成桥后在索塔处设竖向约束与纵向限位装置;主梁在过渡墩、辅助墩设竖向约束,纵向活动;主梁在过渡墩(1单向1双向活动)、索塔设横向约束。
2.2 计算荷载
主梁一期恒载:混凝土容重26kN/m3。二期恒载集度:75k N/m。吊机模拟等效荷载为1200kN。汽车活载按公路-Ⅰ级,6车道加载。整体温度:体系升温20℃,体系降温-20℃,主梁截面温差按规范取值,塔身左右温差取±5℃。支座沉降主墩基础取0.02m,辅助墩、过渡墩基础取0.01m。
2.3 施工阶段划分
共分100个施工阶段,第1~5施工阶段为桥塔及0~1号梁段施工,第6-98施工阶段为挂梁施工,第99~101施工阶段为合龙段施工,第95施工阶段为体系转换施工,第98施工阶段为拆除边跨满堂支架施工,第99施工阶段为二期恒载施工,第100施工阶段为成桥阶段。
3 施工阶段主要分析结果
3.1 钢主梁应力
钢主梁应力图如图1所示。
从图1看出,钢主梁最大拉应力78.6MPa,满足要求。
3.2 边跨混凝土主梁应力
边跨混凝土主梁应力图如图2所示。
从图2看出,边跨混凝土梁最大压应力为-12.2MPa,未出现拉应力,满足要求。
3.3 混凝土桥面板应力
混凝土桥面板应力图如图3所示。
从图3看出,混凝土桥面板最大压应力为-10.7MPa,未出现拉应力,满足要求。
图1 钢主梁应力图
图2 边跨混凝土主梁应力图
图3 桥面板应力图
4 运营阶段主要分析结果
4.1 结构刚度
活载作用结构竖向挠度图如图4所示。
从图4看出,在活荷载作用下的最大竖向挠度为241mm<L/400=900mm,结构刚度满足要求。
4.2 钢主梁应力
标准值组合作用下钢主梁应力图如图5所示。
从图5看出,钢主梁最大压应力为-110.5MPa,最大拉应力为36.7MPa,满足要求。
4.3 边跨混凝土主梁应力
标准值组合作用下边跨混凝土主梁应力图如图6所示。
从图6看出,混凝土主梁最大压应力为-17.4MPa,未出现拉应力,满足要求。
4.4 混凝土桥面板应力
标准值组合作用下中跨混凝土桥面板应力图如图7所示。
从图7看出,混凝土桥面板最大压应力为-15.3MPa,未出现拉应力,满足要求。
5 结论
以某双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥为例,分别对施工阶段和运营阶段的钢主梁、边跨混凝土主梁、中跨混凝土桥面板、结构刚度进行了有限元力分析,结果表明各构件强度和整体刚度均满足要求。
图4 主梁竖向挠度图
图5 钢主梁应力图(MPa)
图6 边跨混凝土主梁应力图(MPa)
图7 桥面板应力图(MPa)
参考文献
[1] 梁栋,孙利民,程纬.斜拉桥主梁振动对拉索阻尼器减振效果的影响分析[J].工程力学,2008(05):110-116.
[2] 李延强,赵世英,杜彦良.基于最敏感斜拉索张力指标的斜拉桥主梁损伤识别方法[J].中国铁道科学,2014,35(02):20-25.
[3] 陈家春.复杂地域的大跨度斜拉桥主梁受力分析[J].低温建筑技术,2016,38(07):64-66,106.
[4] 詹元林,杨勇,王荣辉,等.大跨径斜拉桥钢-混凝土叠合梁架设工序优化及受力分析[J].公路,2021,66(07):160-164.
文章来源:价值工程
