Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定
进阶成型条件设定 (Advanced Process Setting)
要修改进阶树脂转注成型RTM分析参数,点选在充填设定进阶选项。用户可参照一般射出在进阶选项里定义阀门开/关时间参数。
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图1
•入口控制 (Inlet Control)
根据达西定律 (Darcy's law),在恒压系统下压力梯度会随着流动长度而增加,这使得树脂在较长的平均流场时充填变得困难。因此,多进口系统往往为了增加树脂流量和减少处理时间之过程而被应用。在优化充填波前方面,入口开闭时刻可以通过时间和熔胶波前控制。入口控制参数可以经由入口控制选项编辑,现阶段有两种控制方式。对于时间控制模式,用户应指定时间和行动的一个值,阀门在达到使用者定义的时间后,打开/关闭。在另外一方面如果选择熔胶波前类型,用户应指定网格节点ID,随着时间的推移值和动作,当熔胶流到达使用者定义的延迟时间所指定的节点,入口会关闭/打开。
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图2
利用时间与流动波前间的切换
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图3
时间点控制(2号进口在分析开始后10秒开启)反应的结果也可以在分析纪录中看到
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图4
利用流动波前控制 (进口 #2会在波前达到节点后开启)
1. 设定分析 (Setup Analysis)
当指定好材料之后,预设的成型条件跟计算参数将会被设置好,可以点击成型条件和计算参数来叫起精灵更改参数,或利用下拉选单选择其他档案。之后主页签上的开始分析(Run)会起用来提交分析工作。
注:排气BC是RTM模型中的重要元素并且一般来说会被附在汇入的迭层排向(Ply Orientation, KPT)模型中。
2. 多段时间输出 (Multiple time Step Output)
充填/熟化结果的输出时段可以在计算参数里充填/熟化选项中设置。在多段时间输出的右侧,点击编辑以打开数据编辑器,并指定输出时间。
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图5
3. RTM边界条件 (RTM Boundary Condition)
在运行 RTM 分析之前,如果模型中没有设置纤维布方向和排气,则需要设置纤维布属性和排气条件。在计算参数中选取RTM页签,勾选排气分析。此部分需先在Moldex3D Mesh设定排气的边界条件,才可以在此勾选排气分析。
:只有单一迭层的模型需要在此页签设定。复数迭层的模型会在RTM精灵与材料精灵就设置好,故模型中已经含有纤维布排向及复材机械性质而此设定会被停用。
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图6
4. 提交工作 (Submit Job)
流程类似于一般项目,点击开始分析(Run)来将工作通过计算管理员交给求解器计算,或从其下拉选单点选计算管理员(Computing Manager)来在计算开始前整理计算资源。计算完成后,对应分析序列的结果项可在项目树中找到,并可点击结果(Result)来使用结果页签的后处理工具或点击报告(Report)呼叫报告精灵来产生客制化的分析报告。
Moldex3D模流分析之进阶成型条件设定的图7
