如何处理CAD图粘贴无效、保存出错等问题?
在使用CAD完成绘图工作时,我们常常会遇到一些图纸在拷贝粘贴对象(pasteclip)时无效,以及进行移动(move)、复制(copy)等同类操作后保存(qsave)出错或保存后再打开出错的问题。我们常见的解决方法【尝试使用"文件"-"绘图实用程序"-"修复"(recover)或"清理"(purge),以及将图纸导出为块("文件"-"输出"-"导出到块"),或者另存为DXF文件("文件"-"另存为"-"DXF文件"】一般是无法解决这个问题的。那么面对这种情况我们应该如何解决呢,下面就让小编带着大家一起来看看吧。
如何处理CAD图粘贴无效、保存出错等问题(cad如何布局分图)
【解决方法】
(1)打开原始图纸,不进行拷贝粘贴、移动、复制等可能导致错误的操作。在工具栏中选择"格式"-"图层(layer)",打开[图层特征管理器],然后关闭不需要的图层并删除不需要的对象。
(2)在命令行中输入"wblock写块"命令,弹出[写块]对话框。
操作要点:在[源]栏中选择"对象",在[基点]栏中点击[拾取点]并在图中选择已选对象的大致中心或某个对象端点,然后鼠标左键返回[写块]窗口。在[文件名和路径栏]右侧点击[...],出现[浏览图形文件]对话框,确保选择了DXF文件类型,在[文件名]位置填写文件名(例如1.dxf),然后点击[保存]并返回[写块]窗口。最后点击[确定]。新建一张DWG图纸,使用命令"qnew"。
(3)在工具栏中选择"插入"-"块(insert)",打开[插入]对话框。
操作要点:在[名称]栏右侧点击[浏览],选择刚才创建的DXF文件(如1.dxf),然后点击[打开]。在[插入点]栏选择[在屏幕上指定](这样能使下面的操作更加方便)。通常不要勾选[分解]选框(否则可能导致图形混乱)。最后点击[确定]。使用鼠标在新图纸上指定一个点,此时DXF文件的图形就以一个块的形式插入到新图纸中。
(4)如果在屏幕上看不到新插入的图块,请检查视图比例是否合适。在工具栏中选择"视图"-"缩放",然后选择"全部",或者在命令行中输入"zoom"命令,然后输入"a"并按下回车键。
(5)使用工具栏中的"修改"-"分解",可以将之前插入的DXF图块分解,原始图纸中的对象将恢复。如果出现图形混乱的情况,可以按下Ctrl+C或在命令行中输入"u"并按下回车键取消分解操作。
以上就是本篇文章的全部内容了,自学土木网希望对你的学习有所帮助。
