【AICFD案例操作】水冷板散热分析
AICFD是由天洑软件自主研发的通用智能热流体仿真软件,用于高效解决能源动力、船舶海洋、电子设备和车辆运载等领域复杂的流动和传热问题。软件涵盖了从建模、仿真到结果处理完整仿真分析流程,帮助工业企业建立设计、仿真和优化相结合的一体化流程,提高企业研发效率。
一、概 要
1)案例描述
本案例为水冷板散热,冷板内部流道为单根水道。右侧进水,左侧出水,在入口流速为0.2m/s,液体温度为25℃条件下进行了散热的数值模拟,在案例最后可以看到结果温度云图。
2)网格
整体网格为四面体网格单元为主的非结构网格,网格数量319万。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图1
图1-1 网格模型
3)计算条件
求解模型:Laminar
介质:流动工质采用水、冷板材料采用铝、热源材料采用硅
边界条件:入口流速为0.2m/s,水温为25K;热源1热量为40W,热源2热量为60W。
二、网 格
1)新建工程
① 启动AICFD 2023R2;
② 选择 文件>新建,新建工程,选择工程文件路径,设置工程文件名,点击“确定”。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图2
图2-1 AICFD窗口
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图3
图2-2 新建工程
2)网格导入
单击菜单栏网格>导入网格,导入外部生成的计算域网格。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图4
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图5
图2-3 网格导入
3)网格质量检查
单击菜单栏 网格>网格质量,检查网格质量。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图6
图2-4 网格质量检查
三、求解设置
1)求解模型
双击 求解>求解模型,设置模型。本案例为稳态计算,采用不可压缩流,采用层流模型。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图7
图3-1 模型设置
右击 材料>添加材料,Material Type选择Solid,新建材料,修改介质物性参数,如图3-2所示;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图8
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图9
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图10
图3-2 材料选择
右击 材料>添加材料,Material Type选择Liquid,新建材料,修改介质物性参数,如图3-3所示;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图11
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图12
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图13
图3-3 材料选择
2)计算域
① 双击 求解>流动分析>计算域>Domain-COLD_ZONE,在计算域设置窗口中类型选择“SolidDomain”,材料选择“Aluminum”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图14
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图15
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图16
图3-4 分配计算域
② 双击 求解> 流动分析> 计算域>Domain-HEAT1ZONE,在计算域设置窗口中类型选择“SolidDomain”,材料选择“silicon”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域;
③ 同上设置Domain-HEAT2ZONE;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图17
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图18
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图19
图3-5 分配计算域
④ 双击 求解>流动分析>计算域>Domain-PIPE_ZONE,在计算域设置窗口中类型选择“FulidDomain”,材料选择“yierchun”,然后点击“下一步”,在打开的流体模型窗口点击“确定”,将网格分配到计算域;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图20
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图21
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图22
图3-6 分配计算域
3)边界条件
分别设置Inlet和Outlet,需要分别设置边界名称、边界类型、边界条件和数值,如图所示;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图23
图3-7 入口定义
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图24
图3-8 出口定义
设置所有Wall的边界条件,需要分别设置边界名称、边界类型、边界条件和数值,如图所示。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图25
图3-9 壁面定义
双击 求解> 流动分析> 交界面> Interfaces,查看自动识别的交界面;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图26
图3-10 交界面设置
4)求解参数设置
右击 求解> 流动分析> 热模型,单击 插入对象> 热源,设置2个热源;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图27
图3-11 热源设置
双击 求解> 求解设置 ,设置计算方法,包括差分方法等;
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图28
图3-12 求解参数设置
双击 求解> 求解控制 ,设置求解器启停条件,迭代步数等。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图29
图3-13 求解参数设置
右击 报告表>面积分报告 ,设置监控进出口热流量。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图30
图3-14 求解参数设置
四、初始化及求解计算
1)残差曲线与监控变量
双击 监控>残差曲线,选择查看监控曲线。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图31
图4-1 监控曲线选择
2)初始流场设置
① 双击 求解>初始化,设置初始流场;
② 选择菜单栏 求解>初始化,初始化流场。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图32
图4-2 初始化设置
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图33
图4-3 初始化流场
3)求解计算
选择菜单栏 求解>求解>直接求解>并行,开始计算。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图34
图4-4 运行求解器
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图35
图4-5 选择求解模式
五、后处理
1)监控曲线
查看残差曲线。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图36
图5-1 残差曲线
2)数据读取
双击树节点 报告>面积分报告,设置变量参数,选取域列表中目标部件,点击应用,读取进出口温度数据。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图37
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图38
图5-2 流量报告
3)求解结果更新及导入
单击菜单栏 求解>可视化结果,实现可视化求解结果更新,现版本计算完成后自动进行可视化求解结果。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图39
图5-3 结果更新
4)可视化结果
① 温度云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数,设置等级参数256,点击应用,读取表面温度云图,可以看到温度由热源处向外递减。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图40
图5-4 温度云图
单击菜单栏 后处理> 云图,选取位置域和变量参数,设置等级参数256,点击应用,读取管道温度云图,可以看到流体经过管道后 温度升高。
【AICFD案例操作】水冷板散热分析的图41
图5-5 温度云图
