Moldex3D模流分析SYNC之进浇口
创建进浇口 (Melt Entrance)
本章节将演示如何设置 进浇口 (Melt Entrance) 。
1. 创建进浇口 (Create Melt Entrance)
进浇口(Melt Entrance) 在模拟中扮演着重要角色。本章节将演示如何在流道和塑件表面上设置进浇口(Melt Entrance)。
-双击Melt Entrance在树状菜单中定义 进浇口(Melt Entrance)。
-完成设定后,树状菜单上将会显示你所设置的项目。
-双击Melt Entrance 1 <3.0>可以修改先前的设定,或是使用键盘上的Delete键进行删除。
•注:当 进浇口(Melt Entrance) 直接设置在塑件上时,它的直径是可以调整的。
•比较在不同流道类型上的进浇口 (Compare with the melt entrance on different runner type)
•缩放到选择 (Zoom to Selection)
右键单击进浇口(Melt Entrance)元素并单击 缩放到选择(Zoom To Selection)。
进浇口(Melt Entrance) 将被选择并符合窗口。
2. 进浇口精灵 (Melt Entrance Wizard)
-您可以在 Moldex3D 的页签下方的工具菜单中启动 进浇口精灵(Melt Entrance Wizard) 。
•注:进浇口精灵(Melt Entrance Wizard) 仅能在由线元素(line element)或流道精灵(Runner Wizard)定义的流道上使用。
-单击浇口以启动进浇口精灵(Melt Entrance Wizard)。
-单击后,该命令会自动将进浇口添加到流道系统中。
•注:虽然进浇口可以直接设置在浇口上,但不建议在没有流道系统的情况下设置进浇口,因为它会影响模拟的准确度。
模座 (Moldbase)
此章节将演示如何设置模座 (Moldbase) 和其相关参数。
-在树状菜单中双击Moldbase,将会弹出 模座设定(Moldbase Setting) 的窗口
•决定模座中心 (Determine the moldbase center)
决定模座中心(moldbase center)有两种设定方式:
1.输入坐标(Enter coordinates): 单击+然后选择一个基准点。
2.选择一个基准点(Select a datum point):单击+然后选择一个基准点作为模座中心。
•选择不同的模座中心如左图。
•模座尺寸(Moldbase Dimension)
决定模座大小。
•材料设定(Material Setting)
单击 设定材料(Set Material) 来启用 Moldex3D的材料精灵(Material Wizard)。
-从下拉式选单中选择所需的材料并单击OK;使用者可以选择金属(metals)。
1.透过单击 进阶…,使用者可以进入完整的Moldex3D材料库。
2.单击 OK 以确认您的设定。
-两个项目:完成设定后,分模方向(Parting direction)和模座( Moldbase) 将会显示于树状菜单中。
1.双击 Moldbase以修改先前任何的设定,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
2.双击 Parting Direction设定分模方向,默认值为 Z 轴。
