光伏发电有什么好处?如何计算发电量?
光伏发电就是将太阳能辐射转化成电能的发电系统,随着科技的创新和工艺改进,光伏发电在我国越来越受欢迎。使用光伏发电有什么好处呢?
1) 运行可靠:即使在恶劣的环境和气候条件下也可正常供电。
2) 寿命长:晶体硅组件寿命通常在25年以上,非晶硅组件寿命通常在20年以上。
3) 维护费用低:建成后只需少量工作人员,对系统进行定期检查和维护,相比较而言,常规发电站维护费用很大。
4) 天然能源:能源是取之不尽、用之不竭的太阳能,无需能源费用。
5) 无噪声污染:整个系统无机械运动部件,不产生噪声。
6) 模块化:根据需要选择系统容量,安装灵活、方便,扩容很简便。
7) 安全:系统内无易燃物品,安全性能高。
8) 自主供电:可离网运行,独立供电,可不受公用电网的影响。
9) 分布式发电:可建设分散的光伏电站,减少对公用电网的影响及危害。
10) 高海拔性:在海拔高、日照强的地区,更能增加系统的输出功率。(相比光伏发电高海拔地区,由于气压低,柴油发电机效率降低,输出功率减少。)
光伏发电量的计算公式为:光伏发电量 = 光伏阵列的装机容量 x 太阳辐射总量 x 光伏组件发电效率。其中,太阳辐射总量可根据具体地理位置和气象数据来预估,光伏组件发电效率取决于光伏电池板的设计和质量。
在使用过程中定期计算光伏发电量,有助于评估和优化光伏发电系统的性能。但每次计算时人工去查询气象数据和结合各种数据,会浪费许多时间。此时可以借助光伏发电量计算工具,该工具集结了卫星遥感观测、气候学推算等技术,只需人工选择区域、屋面类型,并输入装机容量,即可快速计算出发电量,供使用者参考。节省测算时间的同时,提高精准度。
以上就是小编分享的全部内容了,如果还想了解更多内容,或者对光伏发电量计算工具感兴趣,可以继续关注鹧鸪云,也可以私信评论小编!
查看更多评论 >
