如何使用CAD绘制洗衣机?
在本例中,先用矩形和偏移命令绘制洗衣机的外轮廓,再用圆和移动命令绘制滚筒洗衣机的外观轮廓,最后矩形和圆命令绘制洗衣机的控制面板。
1.在
正版CAD工具栏中选择“矩形”工具,绘制一个600mm×820mm的直角矩形,效果如图所示。
2.在CAD工具栏中选择“分解”工具,对矩形对象进行分解操作;再选择“偏移”工具,将上方的横线依次向下偏移25mm、3mm、107mm、10mm、3mm、609mm、3mm;再将左侧竖线依次向右偏离250mm和3mm的距离。
3.在CAD工具栏中选择“修剪”工具,将偏移出来的多于竖线对象进行修剪,如图所示。
4.在CAD工具栏中选择“圆”工具,依次绘制半径为90mm、98mm、110mm、150mm的同心圆,并使用“移动”工具将同心圆移动到洗衣机轮廓内部,效果如图所示。
5.在CAD工具栏中选择“矩形”工具和“移动”工具,在洗衣机左上方位置绘制出如图所示的图形,从而形成洗衣机的开关按钮。
6.在CAD工具栏中分别选择使用“圆”工具、“直线”工具、“偏移”工具、“移动”工具,绘制如图所示的洗衣机开关按钮。
7.在CAD工具栏中分别选择使用“修剪”工具,修剪洗衣机开关按钮效果如图所示。
8.使用上面同样的方法再绘制两个洗衣机开关按钮,并使用“移动”工具,移动到洗衣机上面合适的位置。
9.在CAD工具栏中分别选择使用“圆”工具,绘制两个同心圆,并使用“移动”、“复制”工具,移动到洗衣机下面位置,如图所示。
10.在CAD工具栏中分别选择使用“矩形”工具,绘制30mm×12mm的矩形,并使用“移动”、“复制”工具,移动到洗衣机下面位置,如图所示。
11.在CAD工具栏中分别选择使用“样条曲线拟合”工具,绘制样条曲线,并通过调整样条曲线控制点的位置,绘制出如图所示的两个图形。
12.执行“基点”(BASE)命令,选择洗衣机上侧中点为基点;完成CAD室内电器图块绘制之洗衣机的绘制。
以上就是
自学土木网为大家带来的教程。
