Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定
模具嵌入件 (Mold Insert)
本章节将演示如何设置模具嵌入件(Mold Insert)和其相关参数。
•双击Mold Insert在树状菜单中选择您的模具嵌入件(Mold Insert)。
•单击您的模型进行选择,Moldex3D材料精灵将会被启用。
•从下拉式选单中选择所需的材料并单击OK;使用者可以选择 金属(metals)
•透过单击 进阶…,使用者可以进入完整的Moldex3D材料库
•完成设定后,树状菜单上将会显示你所设置的项目。
•双击项目以修改先前任何的设定,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
冷却系统 (Cooling System)
本章节将演示如何设置 冷却系统(Cooling System) 和其相关参数。
1. 从线元素创建冷却系统 (Create Cooling System from Line Elements)
•双击Cooling System在树状菜单中选择您的 冷却水路( Cooling Channels).
•单击您要指定为冷却水路的线段(lines),然后单击 OK 进行确认。决定冷却水路的类型、形状和尺寸, 然后单击 OK 进行确认。
•欲修改特定冷却水路的尺寸,双击项目以修改先前任何的设定,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
•双击冷却水路的项目,用户可以更改流道类型、形状和尺寸,单击 OK 以确认您的设定。
项目将会随着尺寸的变更而更新。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图1
2. 从实体创建冷却系统 (Create Cooling System from Solid Bodies)
本章节将演示如何将实体指定为冷却水路(cooling channels)。
注:若您有多个水路属于同一功能,请注意多选功能(multi selection function)在设置进水/出水时不适用。
•双击 Cooling System在树状菜单中选择您的冷却水路( Cooling Channels).
•单击您的模型进行选择,然后单击OK 进行确认。
•决定冷却系统的形式,然后单击 OK 进行确认。
•您可以在此对话框中选择冷却系统(Cooling System)或加热棒(Heating Rod)。实体冷却水路的形状和尺寸不能做修改;若使用者想进行更改,请使用您的 CAD 功能来修改您的模型。
•完成设定后,实体冷却水路的项目将出现在树状菜单中。双击项目以修改冷却水路的形式,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图2
3. Baffle, Bubbler 和 软管的设定 (Setting of Baffle, Bubbler and Hose)
用户只能将绘制直线或曲线定义为软管、bubbler 或 baffle。 不支持实体项目。
:支持实体项目作为冷却水路(cooling channels)。
从冷却水路形式的下拉式选单中选择软管、bubbler 或 baffle。
•Baffle
设定相关的参数,请参考左图。
•Bubbler
设定相关的参数,请参考左图
•软管
设定软管直径。.
软管应设置在模座边界外。
注意
1.分析时,设置在模座以外的冷却水路(cooling channel)将会自动地被视为软管。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图3
2.分析时,模座内的软管将自动地被视为冷却水路(cooling channel)。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图4
单击 OK 以确认您的设定。
4. 进水口和出水口 (Entrance and Exit)
本章节演示如何在现有的冷却系统中设置进水口和出水口,以及其相关参数,例如:冷却液温度和流率等。
为冷却系统新增入口或出口,首先要确保已创建冷却水路(cooling channels)。右键单击Cooling System启用冷却系统的操作列表。
•手动新增进出水口 (Add Entrance or Exit Manually)
-在列表中,单击 新增进水口(Add entrance) 或 新增出水口(Add exit) 。
-选择冷却水路的端面并单击OK进行确认。
-入口(进水)将出现树状菜单中。右键单击Cooling System,并单击Modify以进行进阶设定。
-在此对话框中,您可以修改温度、流率和冷却液。
-您还可以统一所有冷却水路的设定。右键单击Cooling System,然后单击Modify您可以一次修改所有冷却水路的属性
•自动新增进出水口(Add Entrance or Exit Automatically)
-设定冷却水路后,在树状菜单中右键单击 Cooling System,并找到自动冷却进水\出水口(Auto Cooling Entrance\Exit)的功能。
-自动冷却进水\出水口 (Auto Cooling Entrance\Exit) 能帮助使用者自动地新增冷却进水\出水口。
-选取对话框中显示的冷却液进水口或冷却液出水口,然后单击箭头可以反转冷却液入口或出口。 同时,相对应的进水口或出水口也会反转,冷却液进水口和冷却液出水口皆会被标示出来。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图5
-单击 OK 以确认您的设定。
-:若冷却水路有多个进水或出水口,使用者只能反转选定的进水口或出水口,其余的进水口或出水口不会被反转。
5. 群组 (Group)
将冷却水路进行分组,可以更轻松地管理冷却系统的属性。创建群组有两种方法:使用者可以手动创建群组,也可以使用自动群组功能自动地对相关的冷却水路进行分组。
•手动创建群组(Create Group Manually)
-右键单击 Cooling System然后单击Create New Group。
-在新创建的群组中新增冷却水路,双击Group 1并在群组中选择线或实体设置冷却水路。
•自动创建群组(Auto Group)
-完成冷却水路设置后,您可以使用自动创建群组(Auto Group)来管理您的冷却水路。自动创建群组(Auto Group)能将多个水路、进水口和出水口连结在一起,将它们组成一个群组。
-右键单击Cooling System并选择Auto Group。 水路、进水口和出水口将会自动地进行分组,如图所示。
•重新排列群组(Rearrange the Group)
-单击您想要移动的冷却组件。在选取时按住Ctrl 键,您可以同时选择多个组件。
-将选定的组件直接拖到另一个群组(Group)中。
6. 自动修剪冷却水路 (Auto Trim Cooling Channel)
无论是线还是实体所创建的冷却水路,其长度皆需要超过模座的尺寸,如左图所示。在 eDesign 的 分析中,模座会自动地执行超长冷却水路,让进水口和出水口在模座边界进行配置。使用者无需手动修改冷却水路长度来对应模座边界。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图6
在 eDesign 分析中,模座边界将自动地修剪冷却水路。
在 Moldex3D 主产品中,您可以发现进水口和出水口的表面与模座边界精细地重合在一起。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图7
感测节点设定 (Sensor Node Setting)
感测节点(Sensor Node)在每个时间步骤中储存指定节点上的信息(例如:温度、压力等)。
本章节将演示如何设置感测节点(Sensor Node)和其相关参数。
•在 Moldex3D 的树状菜单中,双击Sensor。
•输入坐标或单击模具塑件,为 感测节点(Sensor Node) 选择一个指定的点。
•分析后,使用者可以检视 感测节点(Sensor Node) 的数据。
•若使用者设置感测节点(Sensor Node)并使用模座执行冷却分析,则 XY 图中将会有模穴和模座两侧的结果。
Moldex3D模流分析SYNC之模具嵌入件、冷却系统、感测节点设定的图8
  • App下载
