滞回曲线处理器,骨架曲线,延性系数,耗能面积
浏览:2695 评论:3 收藏:35
为了批量处理拟静力试验得到的滞回曲线,计算骨架曲线,延性系数,耗能等指标,开发了“滞回曲线处理器”软件,具体功能介绍如下,软件在文末获取。
1. 软件功能
(一)提取骨架曲线(骨架下降辨识方法:最外包优化、最外包、相切所有环)
数值骨架曲线
滞回环分解
滞回曲线平滑
滞回曲线代数化
(二)延性分析(依据Park法、通用弯矩屈服法、能量等效法)
峰值承载力
峰值位移
极限承载力
极限位移
等效屈服力、等效屈服位移、延性系数
(三)更多参数信息(可区分正负向加载、过滤等位移带回环)
累积耗能面积
等效粘带部阻尼系数
割线刚度
割线刚度退化系数
滞回环峰值承载力
滞回环峰值承载力系数
滞回环最大位移
滞回环残余变形
滞回环残余变形占比
2. 软件使用流程
2.1 提取骨架曲线
1)打开滞回曲线处理器.exe
2) 打开软件后,点击浏览,打开保存着txt文件的文件夹,即可获取文件夹内所有的txt文件数据,实现批量处理。
3)选取好骨架下降辨识方法,然后点击“数据提取”,即可读取所有txt数据,进行批量处理;读取完成后,点击文件列表下面的某个具体文件,即可刷新骨架曲线图;之后可查看数值骨架曲线、滞回环分解等。可分别查看绘图,数据,导出excel。
2.2 延性分析
1)点击正向/负向骨架延性系数,即可计算延性系数
2)依据Park法、通用弯矩屈服法、能量等效法计算延性系数,可分别查看绘图,数据,导出excel。
2.3 更多参数信息
1)计算更多参数信息(可区分正负向加载、过滤等位移带回环)
2)选择参数类型,选择需要查看的文件,即可在绘图区查看图形,同样也可以导出excel数据。
2.4 导出Excel示例
1)骨架曲线数据导出到excel中,也可直接在excel中绘图
2)延性系数excel数据
3)累积耗能面积等数据
3. 软件原理
值得注意的是:延性系数计算时需要从骨架曲线确定屈服位移和极限位移,极限位移通常取 0.85 倍峰值荷载对应的位移,软件也可以进行调整。
依据建筑抗震实验规程编制,规范原文如下:
