“非电离辐射”和“电离辐射”的区别
大自然中只要是有温度的物体,包括我们人体,都在对外散发着能量,也就是我们笼统上说的辐射。辐射的种类分为“非电离辐射”和“电离辐射”。
非电离辐射
非电离辐射按照种类划分为声辐射(超声波、地震波等)、引力辐射(引力波)和低能量的电磁辐射,电磁辐射按照波长从大到小可分为无线电波(广播电台和手机使用的)、微波(微波炉)、红外线(红外线夜视仪)、可见光(人眼可以感知的)、中低频紫外线(人民币防伪机具)。非电离在日常生活中极为常见,我们身边的手机、电视、微波炉、电吹风、电脑等都会产生,正常使用不会影响健康。
1c9f97af650ae0e663
电离辐射
1bf5628f8005f8acd
电离辐射能量高,能使原子、分子产生电离,使不带电的物质在射线的作用下变成带电物质。电离辐射主要有α射线、β射线、X射线、γ射线和中子、质子辐射等几种。日常接触的电离辐射主要是医院里各种放射诊疗仪器及车站、机场的安检仪和工业探伤设备、核仪表等,其中产生X射线的设备只有当其通电时才会产生电离辐射。电离辐射可以通过利用铅板、钢板或墙壁屏蔽及佩戴铅衣、铅围裙、铅围脖等防护用品加以防护。
对人体真正有危害的辐射是什么呢?——电离辐射! 电离辐射能够改变物质的化学状态,并造成生物层面的伤害。典型的电离辐射包括伽玛射线、粒子射线,以及光子束。这些电离辐射很多时应用在医疗上,比如说体检的时候咱们照的X光、CT、放射治疗使用的高能光子射线。
1、什么叫电离辐射
是指波长短、频率高、能量也高的射线,能引起一切物质电离的总称,叫电离辐射。
2、我们身边常见的电离辐射
自然界中存在天然放射性物质,这些放射性物质在衰变过程中释放出3种射线:也就是我们熟悉的α射线、β射线、γ射线,还有1种我们熟悉的人工射线,X射线。由于他们特征不同,其穿透物质的能力也各有不同(如图所示),他们对人体造成危害的方式也不同。
2023124
α射线穿透能力很低,一张白纸就可以挡住,只有吸入体内才会造成体内器官损伤,只能引起内照射。
β射线的穿透能力略大于α射线的穿透能力,一张铝板就可以挡住,既能造成内照射,也能造成外照射。
γ射线、X射线有极强的穿透能力,根据其活度估算混凝土的厚度才能挡住γ、X射线,如果防护不当,容易造成内照射,更容易造成外照射。
此外,在日常生活环境中还有宇宙射线的存在。
α、β、γ、X射线是看不见、闻不到、摸不着的能量流污染,只能借助各种仪器设备来测量环境中辐射剂量,了解环境状况。
人体有效剂量的单位是希沃特,符号为Sv,1Sv=1000mSv;
环境中的辐射空气吸收剂量的单位是戈瑞,符号为Gy,1Gy=103mGy=106μGy=109nGy;
放射性物质的活度单位是贝克勒尔,符号为Bq,1Bq=1000mBq;
3、正常情况下人们受到哪些电离辐射
来自天然辐射的个人年有效剂量全球平均约2.4mSv,其中,来自宇宙射线的为0.4mSv,来自地面γ射线的为0.5mSv,吸入(主要是室内氡)产生的为1.2mSv,食入0.3mSv。可以看出氡是最主要的辐射来源。
辐射无处不在,我们吃的食物、住的房屋、天空大地、山水草木、乃至人的身体都存在着放射性物质。我国某些高本底地区个人年有效剂量达3.7mSv;砖房每年0.75mSv;宇宙射线每年0.4mSv;水、粮食、蔬菜、空气每年0.25mSv;土壤每年0.15mSv;每天抽20支烟,每年约0.5-1.0mSv;北京--欧洲飞机往返一次0.19mSv;胸部透视一次0.05mSv。
核电站运行时对周围居民的辐射影响与天然辐射比较,可以说微乎其微。换句话说在日常生活中天然辐射大于人工辐射。
4、人工电离辐射
人类除受到天然电离辐射的照射外,还经常受到各种人工电离辐射的照射。现如今世界上的主要人工电离辐射源包括:医疗照射、核能生产应用中产生的人工辐射源或经过加工的天然电离辐射源,以及核爆炸和消费品中添加的电离辐射源等。
(一)医疗照射
目前世界人口受到的人工电离辐射的照射中,医疗照射居于首位。医疗照射来源于X射线诊断检查、体内引入放射性核素的核医学诊断以及放射治疗过程。
随着医疗保健事业的发展,接受医疗照射的人数愈来愈多。据统计,在发达国家接受X射线检查的频率每年每1000居民约为300~900人次,在发展中国家接受X射线检查的频率约为发达国家的10%。医疗照射造成的剂量小者每次在0.05mGy量级,大者如介入放射诊疗受检者皮肤剂量可达20mGy以上。
全世界由于医疗照射所致的年集体有效剂量约为天然辐射产生的年集体有效剂量的1/6,与此相应的世界居民的年人均有效剂量为0.4mSv。
(二)核能的产生
核能的产生包括铀矿开采、矿石加工、核燃料生产、反应堆动力生产、燃料后处理等一系列工业流程。核能生产的核燃料除用于制造核武器外,主要用作核电厂、舰船、潜艇等的核动力。在核能生产过程的各个环节中难免会有放射性物质排放到环境中。释放出的放射性物质的半衰期大部分较短,分散到较远的距离时已衰变掉很多,所以大部分放射性物质仅能造成局部环境污染。
核电厂周围居民人均年有效剂量为0.1mSv。从事核能生产的职业人员接受的人工电离辐射的年有效剂量,基本与来自天然电离辐射照射的平均值处于同一数量级。
(三)核爆炸
核爆炸在大气中形成的人工放射性物质是重要的人工电离辐射来源之一。核爆炸形成的放射性落下灰对居民的危害主要是通过食入引起内照射,其次是外照射。
除上述三种主要人工电离辐射会给人类造成照射外,空中旅行、宇宙航行以及各种生活用品(例如:含放射性发光涂料的夜光钟、表,含铀、钍的制品,某些电子、电气器件等)也会给人类造成照射。不过,由这些人工电离辐射所致的世界居民的集体有效剂量与天然辐射源所致的相比,一般都很小,不会超过天然电离辐射的有效剂量。
下面工采网小编推荐两款核辐射传感器用于电离辐射检测
BG51
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 描述:
BG51辐射传感器的原理是基于一组定制PIN二极管的阵列。带温度补偿阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的TTL信号输出。BG51能够检测β 射线(电子)、γ 辐射(光子)以及X射线。
BG51固态传感器的性能结合对静电场高度免疫的特点,使其成为zui先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 特征和优势:
检测β和γ辐射以及X射线
新:超低功率要求 (25 µA)
探测器灵敏度: 5 cpm/µSv/h
对RF和静电场高度免疫
宽温度范围(-30 °C ~ 60 °C)上的线性响应
瑞士制造
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 应用领域:
医疗环境放射性检测设备
用于核保障与安全的辐射监测仪
检测非法物质的γ探测器
自然科学课程和实用实验室实验
AL53
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 描述:
AL53辐射传感器的中心是一只定制PIN二极管,覆有一层锡箔,使其对光线不敏感。带温度补偿 阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的T TL信号输出。AL53能够检测α 和β 粒子和γ 射线。
AL53固态传感器的性能结合超低功率的特点,使其成为最先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53  特征和优势:
检测α (Am-241), β (C-14) 和γ射线
超低功率要求 (25 µA)
探测器灵敏度: 5 cpm/µSv/h
对RF和静电场高度免疫
瑞士制造
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 应用领域:
医疗环境放射性检测设备
用于核保障与安全的辐射监测仪
检测非法物质
自然科学课程和实用实验室实验
